Vilket klipp!
Vilket klipp!
Köpte fyra oscilloskop på BDEs loppis. Fick igång ett idag. Har inte testat de andra så noga men för 50kr/st var det ju ett klipp även om detta är det enda som fungerar.
Proben inhandlades billigt på eBay.
- EagleSpirit
fattar inte att oscilloskop måste vara så dyra. Man borde ju kunna bygga enkla varianter som passar oss vanliga dödliga. Jag menar 20mhz, någorlunda noggrannhet och enkel kvalitet. Man borde ju kunna komma under 1000 spänn tycker jag. Oscilloskop är ju mycket viktigt vid utvecklande av våra underbara projekt
jag gillar dom vi har i skolan. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=5024.htm
>> EagleSpirit
Antagligen för att det krävs oerhörd nogrannhet i ett oscilloskop. Även om du nu skulle köpa dig ett "budget" som vara kan lite basic "oscilloskoperande" ( ), så tröttnar du nog snabbt på att den saknar en del specialfunktioner.
Heldigitala oscilloskop tycker jag borde slå igenom på riktigt snart, de borde ju vara billigare och enklare att bygga än gamla hederliga analoga!? Även om jag än så länge föredrar analoga för den höga "hands-on"-känslan jämfört med datoroscilloskop.
- EagleSpirit
lite svårt att göra ett oscilloskop helt digitalt eftersom det mäter analoga signaler De jag länkade till är ju digitala. Strax över 100mm djupa bara. Man kan ställa in hur mycket man vill med knapparna på det känns det dom. I en sån är det väl timingen och A/D delen som är det dyra. Och skärmen iofs
I många fall behöver man ju bara spänning, tid och trigger på ett oscilloskop. Tycker det borde vara enkelt. Det är som att ha en multimeter som bara klarar spänningar och resistanser på någorlunda bra nivå för 100 spänn.
Då kan du ta en av dom sopiga och göra en klocka av.
Ta en PIC/AVR, koppla in 2 st D/A-omvandlare och koppla in dessa på X och Y-ingångarna på skåpet. Skicka sedan ut lämpliga värden på D/A'na för att 'rita' upp klock-siffrorna på skärmen. Har du en Z-ingång på skåpet kan du även stänga av strålen mellan siffrorna.
Extremt nördigt.... :-)
Faktiskt inte .Robert Nielsen skrev:Arvidb> Då ska det vara milliHertz och inte millihertz
Enheten hertz har fått sitt namn efter personen Heinrich Hertz och förkortas Hz, men skrivs med liten begynnelsebokstav, precis som bel (i decibel) och henry (H, induktans). Läs mer om stora/små bokstäver och SI-enheter här: http://www.writersblock.ca/tips/monthtip/tipnov97.htm
Arvid
