Trasig LCR-mätare
Robert Nielsen
Trasig LCR-mätare
Inlägg av Robert Nielsen »
Jag fick en sådan här: Bild av en kompis för ett tag sedan. Anledningen att jag fick den var att den var trasig. Det enda som fungerar är 2 områden på resistans mätning. allt det andra är helt dött.
Är det någon som vet vad det kan vara som har gått sönder. (jag vet att det är svårt att tala om när man inte har dne framför sig) Men det kanske är någon som har haft samma problem. OBS Säkringen är hel.
Den är av märke: MIC-4070D Elfa artnr:76-814-06 http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/254204.htm
klintan
Inlägg av klintan »
ok öppna och kolla efter brända kretsar, kanske nån lödning som låstnat när man tappat den i golvet, vanlig felsökning? måste väll finnas lite tuts på internet om det annars..
Baalzamon
Inlägg av Baalzamon »
Är displayen helt svart på de icke fungerande områdena alltså?
cyr
Inlägg av cyr »
Kanske är så enkelt att vridomkopplaren är glapp?
strombom
Inlägg av strombom »
kanske det går en kabel från vridomkopplaren i vars kontakt det är glapp...
/Johan
Robert Nielsen
Det är släpkontakter till omkopplaren och där verkade det inte vara något glapp.
Det står 1. i displayen, så helt död är den inte.
Det verkar som ett område till fungera (ibland) mH
Det finns inga brända kretsr vad jag kan se.
Jag ska ta och rengöra kontakterna och alla brytare i morgon, får se om det fungera bättre.
Tony
Inlägg av Tony »
Min gamla multimeter uppvisar liknande symptom.
På vissa områden t.ex. DC Volt visar instrumentet 0.00 trots att det finns spänning.
På min multimeter har banorna som utgör vridomkopplaren har nötts så mycket att de gått av.
Din LCR-meter har kanske samma fel.
