Konstig skruv i Electrolux kaffemaskin
Jag har en Electrolux EKAM300.
Jag skulle behöva göra ren kvarnen under den svarta skivan som syns på bild.
Så jag måste skruva upp skruven som syns på bild.
Är det någon som har service manual till den kaffemaskinen eller ett tips på hur jag får tag i en bits/skruvmejsel?
MVH
/ Rasmus
MVH
/ Rasmus
Re: Konstig skruv i Electrolux kaffemaskin
Har du provat med en vanlig flat mejsel i rätt storlek? Borde funka om den inte sitter för hårt
Jag har försökt med det, men den sitter hårt.
Tack för förslaget!
Tack för förslaget!
Värt ett försök. Det är ju en typ av säkerhetsskruv, men jag har inte hittat den bland de vanligaste säkerhetsbitssatserna. Kanske kan funka med en Tri-wing bit?
- tecno
- Skype: tecnobs
Är det inte en tapp i centrum på den där otäckingen?
Ja jäklar! Skarpa ögon du har tecno. Då funkar inte Tri-wing
Det är inte en tapp i mitten, det är bilden som inte är den bästa.
Jag har försökt med alla 4 varianterna på 3 bladiga bits i Clas Ohlsons specialbitssats, ingen passar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du får ta nåt skräp bits och slipa formen om du inte hittar passande bits.
Om skruven sitter på något som snurrar kanske de valt att använda vänstergänga utöver trilobe-skallen.
Tackar för bra tips!
En god vän till mig håller på slipar en stav till en bits.
Den sitter inte på något som snurrar tack och lov
