Mäta spänning över 3.3V utan krypström
Skulle vilja mäta spänning från batteri på 4.2 till 3V på en 3.3V STM32 utan spänningsdelning då den ger en krypström som jag inte vill ska dränera batteriet med minmialt med komponenter. Tips?
Re: Mäta spänning över 3.3V utan krypström
Spänningsdelare är nog tvunget men skall du ändå ha en STM32 så kan du väl köra en mostransistor i botten på spänningsdelaren som aktiveras via en utgång, då drar den bara ström när processorn mäter... För STM32 är väl en processor för dig med?
Inte mosfet på botten, för när den bryter får du full spänning på ingången.
Mosfet före spänningsdelaren däremot fungerar.
Men det blir väl 2 transistorer? Det var min ursprungliga ide. Typ
https://electronics.stackexchange.com/q ... -glitching
10 MOhm + kondensator var intressant. Ska nog testa den
Och ja STM 32 är processor
Denna vara intressant också
https://jeelabs.org/2013/05/17/zero-pow ... asurement/
Den kommer att klippas av ESD-skyddsdioden mot Vcc, tillräckligt stort R i sere så funkar det.Borre skrev:Inte mosfet på botten, för när den bryter får du full spänning på ingången.
Sedan bör man ha ett litet C parallellt gissningsvis så ADC får stabil signal.
Är man nojjig kan man lägga till en egen Schottkydiod också.
Med spänningsfallet över skyddsdioden borde spänningen över motståndet bli lågt nog att strömmen blir i det närmaste försumbart samt att den ström som läcker den vägen kommer hjälpa att driva processorn?
Detta då det är lättare, eller i regel kräver färre komponenter, att sätta transistorn mot jord i stället för mot last. Allt kokar dock ner till vilka parametrar som är viltigast.
- Klas-Kenny
Somliga är oroliga för latchup om man leder in hög spänning på processorns pinnar på det viset.
Vet inte hur befogad oron är i praktiken, men värt att ha i bakhuvudet.
- Swech
- EF Sponsor
Läckströmmar in på processorpinnar kan döda den, inte att rekommendera
Läckströmmar i sig i en design tänkt att minimera just läckströmmar är i sig inte riktigt rätt heller
Swech
Swech
Sitter med datablad för en Kinetis controller (Cortex M0), där anger de utryckligen max "DC injection current" till 3mA.
Det står också att strömbegränsningsresistorer kan användas för att hålla sig inom det kravet.
Skulle tro det är något liknande för STM32.
- Swech
- EF Sponsor
Men vad spelar det för roll då konstruktionen är tänkt att minimera läckström?
Frågeställningen är ju inte om den tål det utan hur man undviker det hela
Swech
Swech
En annan del av frågeställningen är minimalt med komponenter. Vad som är viltigaste parametern får frågeställaren avgöra.
För att helt stänga av en spänningsdelare på höga behövs i regel fler diskreta komponenter än att stänga av på låga sidan, detta ger dock bra prestanda gällande låg läckström.
I detta fallet, då maximal spänning är given som 4.2 V så är en switch på låga sidan möjlig. Med 3.3 V matning och 0.3 V diodspänningsfall blir spänningen på pinnen 3.6 V när den dras hög och maximalt 0.6 V över motståndet. Är motståndet rimligt stort blir strömmen väldigt låg med denna spänning.
Är detta läckström? Det beror på tillämpningen, är MCU alltid spänningssatt så kommer denna ström rakt in på matningen och faktiskt kommer processorn till nytta, strömmen försvinner inte direkt till jord utan kan göra nytta på vägen. En lösning med bättre prestanda gällande antal komponenter.
Vad som är viktigt och rätt i frågeställarens sammanhang är upp till denne att ta ställning till.
- Swech
- EF Sponsor
Om processorn är i sleepmode och drar några uA så tillför inte krypströmmen något alls.....
Frågeställningen är lös problem A med B , d.v.s lös krypströmmen med så lite komponenter som möjligt.
Svaret är knappast: Inga komponenter ger bäst förutsättning för B men löser inte alls A
Swech
Swech
