Identifiera SMD mosfet
Har en LED-strip drivare där en av kanalerna fastnat på så att säga, den slocknar helt enkelt inte.
Slingan matas med +24v och varje färg dras till 0 för att tändas. Så detta för mig säger att det är en N-Kanal mosfet. Typiskt kopplad med resistor mot 0v och mot uC'ns ben.
MOSFETen är en liiiten trebent SMD-komponent, det finns en för varje färg och genom att ha kollat på alla så är jag rätt säker på märkningen som är:
Längs med kapseln: WKC
Tvärs över kapseln: 78
Nu är det väl inte kritiskt att det blir exakt rätt mosfet, men det skulle vara "kul" att hitta rätt om det går.
Hur hittar man SMD-komponenter när det är så lite info på dom?
Re: Identifiera SMD mosfet
Är det sot-23-kapsel?
I så fall kan det nog vara den här: PMV20ENR
https://assets.nexperia.com/documents/d ... MV20EN.pdf
https://www.aliexpress.com/item/20PCS-L ... 11149.html
I det här fallet sökte jag på "mosfet wkc sot23".
Ah, känseln är bra att veta förstås!
Det ska jag se om jag kan ta reda på, SOT23 kan det säkert vara, dock är föreslagen fet i fel pinout.
Är du säker på att det är fel pinout?
Det är en "standard-pinout" på n-kanals sot23 mosfet som snudd på alla använder.
Tror det är fel, vill få det till att S och D är växlade på mina.
Se bild, lasten ska sänkas, så då ska väl lasten kopplas på S?
Ja dåså, då lär dom funka.
Nån som är sugen på att löda? Allt mitt är nedpackat..
Tror ni denna funkar lika bra som förslaget ovan? Köper ju hellre av våra sponsorer.
https://www.electrokit.com/produkt/irfm ... -25v-5-8a/
