Intern HDMI switch eller omkoppling för monitor/rpi
Postat: 2 januari 2018, 00:28:32
Arbetar på ett projekt där jag skall bygga en kombinerad kameramonitor och SD-korts tömning till extern disk genom att använda en Rpi.
Börjar få ordning på TFT och LVDS-HDMI konvertern nu och kommer nu till kruxet: Jag vill kunna skicka signal från Rpi->TFT och även Extern input från kamera med hdmi -> TFT. Det kräver någon form av HDMI switch. Och jag vill kunna hålla nere formfaktorn så mycket som möjligt då tanken är att denna skall vara portabel när man filmar med kameran. Jag kommer bygga in alla korten med skärm och batteri sedan så det blir bara en kabel mellan kamera och denna "enheten".
Se skiss på bilden. Hur löser man denna switch? Vad är möjligt?
Går det att bara löda på externa porten med kabel på en krets som kopplar ihop allt och sen löser sig signalen automatiskt om jag har Rpi på/av respektive input från den externa? eller måste jag skapa en faktiskt switch som bestämmer var signalen skall komma från till skärmen?
//Pär
//Pär
