Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 21.00 2018-06-19
Svara på tråd  [ 14 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Transformatortips att få?
InläggPostat: 10.23 2017-12-18
Jag har en 2x18V 2x5A trafo.
Spänningen är för hög och runt 2x15V hade varit bra,
vill ha 30V AC ungefär.
Ett sätt vore att linda bort några varv men
det är en toroidtrafo och ganska inplastat
så jag funderar på om jag skulle kunna placera
ett antal dioder i serie för att få ned spänningen
innan helvågslikriktaren.
Finns det något annat bra eller bättre tips?
Köpa en ny trafo så klart fast det känns lite onödigt
när jag nu har en så pass fin trafo liggandes.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.26 2017-12-18
Linda några varv åt andra hållet utanpå.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.32 2017-12-18
Funkar det?
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.50 2017-12-18
Ja linda på några varv för att se hur många varv du behöver för 3 Volt. Exvis 30 varv.
När du vet hur många varv som behövs för de 3 V lindar du på med dubbel tråd.
Seriekoppla dessa nya lindninagr mottas till den gamla sekundärlindningen.
18V minus 3 V ? 15 V.
Men verkningsgraden hos trafon minskar och du kanske bara kan ta ut 90 % av trafons effekt.
Fördelen med en toroid är att det ofta får plats fler lindingar, samt att det är lätt att linda på få varv.
Roy
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.48 2017-12-18
Fungerar det även att linda på extra varv på primären?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.27 2017-12-18
Visst, det blir ju bara en förlängning av lindningen. Du kan även lägga till nya lindningar utanpå.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.34 2017-12-18
Du kan motlinda sekundärer som föreslagits eller lägga på fler varv på primären. Nackdelen med det senare är att du får isolationsproblem och det kommer behövas många varv tråd. Att bara lägga på tunn isolerad koppartråd är precis så man ninte skall göra.
Jag har i något fall använt en vass nål att penetrera plastisoleringen o mätt upp tills jag hittat rätt ställe och där skurit upp tejpen o lött på ny anslutning där med reducerad spänning.
Att börja veva av tejpen o koppartråden gör man en gång, sedan får man krupp.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.11 2017-12-18
Ja primären är lindad först som det ser ut så extra varv skulle
hamna utepå sekundären så det är nog inget att rekommendera.
Något i den här stilen hade jag annars tänkt mig men jag kanske inte
tänkt helt rätt eller att det förmodligen bara blir bra i LTSpice.
3A dioder kan räcka, det blir mest 2.5A medel genom dom så
det blir inte så fasligt kostsamt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.23 2017-12-18
Du sparar väl 5 dioder om du lägger dom efter bryggan?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.42 2017-12-18
Då måste jag ha 6A dioder och de är betydligt dyrare.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.25 2017-12-18
OK 4 spänn mot ca 8 spänn = ca 50 lapp mera.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.12 2017-12-18
Ett fixt spänningsfall ordnar du ju annars med en zenerdiod och en lagom kraftig NPN-transistor.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.15 2017-12-18
Ja det var inte så stor skillnad, jag hade jämfört
i fel kategori hos ELFA tidigare,
300-92-901 (3A) 0.81 kr x 10 = 8:10 kr
170-03-940 (6A) 2.17 kr x 5 = 10.85 kr
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.16 2017-12-18
Fixar jag det utan kylare?
I kopplingen ovan försvinner ca: 4W/diod vid maxlast.
Kör jag med teco:s tips försvinner ca: 8W/diod, jag vet inte om det blir väldigt varmt?
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Agstu.se
