AC till DC-modul
Postat: 1 november 2017, 19:06:06
av mankan
Råkade få lite bonus i ett paket från eBay, 5st av något som liknar den här.
Inte för jag kan mycket om kraftförsörjningselektronik men den ser inte särskilt säker ut, vad säger ni? Bara att kasta?
Några bilder på min variant:
Re: AC till DC-modul
Postat: 1 november 2017, 19:27:34
av elshorto
Koppla in och kolla vilken spänning du får, skulle ju kunna vara ett annat i samma serie också.
Vill du inte ha dom så kanske någon annan på forumet som är sugen.
Sedan kanske du ska jobba lite med fokus när du fotograferar. Det är lättare att hjälpa till om man ser vad det står på komponenterna.
Postat: 1 november 2017, 19:29:26
av lillahuset
Den är säkert inte sämre än mycket som sitter i väggvårtor från Kina, och för den delen andra ställen som tex en del från USA.
Jag skulle inte vilja använda den.
Postat: 1 november 2017, 19:29:36
av Klas-Kenny
Den stora frågan är väl inte vad de ger för spänning ut, utan huruvida de är livsfarliga eller ej. Är de livsfarliga är det inte vidare hyggligt att skicka dem vidare till någon forumist....
Svårt att avgöra på de suddiga bilderna, men om man får gissa så är de antagligen inge vidare.
Postat: 1 november 2017, 19:30:59
av lillahuset
Kanske skicka direkt till elshorto. :)
Postat: 1 november 2017, 19:44:36
av mankan
Kondingen i DC-änden är max 10V. Så troligen eller förhoppningsvis är utspänningen lägre, dvs då finns det 5V och 9V att välja på.
ICn på undersidan är en THX208.
Fokus: försökte men gick inget bra trots två försök. Något särskilt kort du vill ha bättre?
Provköra: Föredrar lite längre avstånd än 3mm mellan fas och nolla, men för sakens skull hur testar man detta på ett säkert sätt?
Vek upp kondingarna:
Edit: Ny bild
Postat: 1 november 2017, 19:52:24
av mankan
Undersidan (släckte skrivbordslampan och låter kamerablixten jobba istället):
Postat: 1 november 2017, 20:05:15
av gkar
Man gör isolationsprov först. brukar vara några kV beroende på hur man klassar den.
Men är man tveksam skulle jag inte använda den alls.
Det finns fler saker som kan göra den farlig.
Släng det.
Postat: 1 november 2017, 20:09:28
av TomasL
Det beror väl på vilken Inspänning den är byggd för, kan ju lika väl vara 24VAC eller så.
Postat: 1 november 2017, 20:11:42
av mankan
Inte helt lätt att se men inkondingen är klassad för 400V.
Postat: 1 november 2017, 20:13:13
av lillahuset
Visst, men hur troligt är det? 24VAC in på billig kinapryl. Du kan ha rätt, men jag tvivlar.
Och så fick vi 400V från mankan.
Postat: 1 november 2017, 20:13:46
av TomasL
400V är väl alldeles för lite om den skall anslutas till nätet.
Postat: 1 november 2017, 20:16:18
av lillahuset
Den kanske är gjord för USA-marknaden. 110/117/120V beroende på vilken besserwisser man lyssnar på. (OBS populärteknisk referens till annan tråd på SEF)
Postat: 1 november 2017, 20:17:24
av TomasL
Avståndet mellan primär och sekundär verkar vara rätt litet också.
Lillahuset, man kan tolka texten på 4,7u-kondingen som 400V
Postat: 1 november 2017, 21:46:17
av rikkitikkitavi
TomasL skrev:400V är väl alldeles för lite om den skall anslutas till nätet.
På en sådan kinapryl skall man vara glad om det är en sådan konding. Max VAC = 264V = 373 VDC :)
Finns massor av grejor som inte har bättre spänningstålighet än så. Så länge det är lite resistans kommer eventuella spänningstransienter inte skada kondingen.
