Försöker få ordning på ett gammalt switchat psu. Sitter en simens termistor på 10 ohm som gått och skulle vilja få tag i en likvärdig, vet att den är på 10ohm men behöver resten av dess data. Hur tyder jag märkningen?
Delvis okänd termistor
Re: Delvis okänd termistor
Är det en NTC för att minska startströmmen så är det ingen precisionspryl. Välj en som är 10ohm vid 25C och klarar förväntad ström.
Switchade PS är ofta gjorda för 100V till 240V, svårt å hitta en optimal komponent då.
Innan du byter termistorn, kontrollera att du inte har
kortslutning i nätaggregatet.
Tackar!elshorto skrev:Är det en NTC för att minska startströmmen så är det ingen precisionspryl. Välj en som är 10ohm vid 25C och klarar förväntad ström.
Det har jag helt klart, fler komponenter som gått. Var bara osäker på termistorn, än så länge:) Smyger igång den med variac...och glödlampa mellan när det är dags att testaDanny skrev:Innan du byter termistorn, kontrollera att du inte har
