Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 11.46 2018-09-23
Svara på tråd  [ 10 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 19.31 2017-09-25
Har en TVS diod i smd format med märkningen PJ09 MZ som jag skulle vilja hitta eller byta ut mot likvärdig. Jag har dock svårt att hitta just denna, verkar inte finnas.
Någon som har en aning?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.53 2017-09-25
Vad för kapsling?
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.50 2017-09-26
smb case
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.55 2017-09-26
Ehh?
Edit: Det var som f-n, jag hade inte en aning om att det fanns en kapsling med det namnet. :oops:
Edit: Kan det vara en 51V 600W TVS? Se sidan 3 i bifogad pdf.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.39 2017-09-26
DO-214AA är kanske en vanligare benämning
Fick för mig att MZ definierar just att det är en tvs-diod. PJ är koden för vilka värden den har....och 09 för tillverkningsmånad?
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.57 2017-09-26
Ok, ser ut som jag fått det lite om bakfoten. Kan säkert vara en 51V 600w, men vad kan PJ09 stå för?
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.14 2017-09-26
Om du läser databladet får du svar på vad det står för. P är var den är tillverkad, J är året (kanske 2010, vem vet) och 09 är veckan. Eller också betyder det något helt annat. :D
Verkar 51V rimligt?
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.14 2017-09-26
Kan det vara en sådan?
http://www.semicon-data.com/diode/dz/2b ... #2BZX84C36
OBS!OBS! Glöm länken,det är helt åt FAN.....
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.07 2017-09-27
Kan man få en bra bild på dioden?
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.27 2017-09-28
Tackar alla! Det var en 51v 600w tvs.
Dessvärre så funkade inte kretsen ändå. Grejorna satt i en äldre kontrollbox för ett höj och sänkbart bord till en mixerkonsoll. Fick igång strömförsörjningen efter byte av taskiga lytar och just tvs. Felande sensorer i benen som inte går att få tag i gjorde att jag fixade ett annat bord.
Ibland når man inte hela vägen
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
