Remmar till kassettdäck
Skulle behöva få igång ett kassettdäck som stått i över 20 år. Nu har remmarna blivit en gummimassa och jag behöver nya. Ska man köra på vanliga gummiband eller behöver man beställa riktiga?
Re: Remmar till kassettdäck
Gummiband är aldeles för elastiska så det kommer svajja för mycket. Riktiga remmar är mer stumma.
Jag har beställt på eBay bl a, det finns remmar till det mesta och de största säljarna har dessutom remmar till ytterligare maskiner om man frågar. Dessutom kan de fixa fram ytterligare remmar om du vet önskade mått.
Sök på eBay och Amazon t ex med maskinens modellnamn. Finns även servicesortiment med olika generella remmar så du kan välja en som passar ok.
Och en annan fråga, har inte kollat så noga hur motorn drivs men det finns en omkopplare för 120-220-240V. Om det är en DC-motor, skulle det vara vettigt att sätta en regulator på den?
Nej. Det finns redan en en spänningsregulator efter transformator och likriktare samt motorstyrning som sköter det.
Här har du stället som har det mesta till gamla prylar. Om du inte hittar
direkt på sidan så ring, dom kan fixa det mesta.
https://www.svalander.se/
Du får hoppas att gummi massan inte har runnit ner i motor lagren/axeln
för då blir det kämpit att rengöra det. Sedan är det så att remmarna på gamla
bandspelare är både runda och fyrkantiga.Där det sitter rund rem så går det oftast
inte ersätta med fyrkantig,det kan bli både svajit och fel hastihet
jag tror att den motorn har inbyggd regulator, finns ett litet hål på baksidan där det sitter en trimpot för varvtalsjusteringJanErik skrev:Och en annan fråga, har inte kollat så noga hur motorn drivs men det finns en omkopplare för 120-220-240V. Om det är en DC-motor, skulle det vara vettigt att sätta en regulator på den?
Ja, men remmarna i det paketet är fyrkantiga. Du ska ha en platt rem till motorn annars kommer den "jazza" runt i drivtrissorna.
Sen kan ju de andra remmarna och ev tryckrullen vara torr också.
Exempel på olika rem-kit till din bandspelarmodell (eBay) :
