Stiftlist 3.39 mm
Wedge
Stiftlist 3.39 mm
Inlägg av Wedge »
Jag är på jakt efter en stiftlist som har ca 3.39 mm delning.
Måttet är beräknat som 61/18. 61 mm mellan yttersta stiftens centrum. 19 st stift, och därav 18 avstånd mellan pinnarna blir 61 mm sammanlagt.
Elfa saknade detta mått. Lekte lite med siffrorna, och fick 2.54 mm * 1.333, kan detta vara nån ledtråd till vad man ska leta efter?
Stiften är fyrkantiga, och uppskattningsvis bortåt 1 mm tjocka, har ej mätt.
Originalet sitter i en styrpanel för husvagnsvärmen. Fabrikat Alde.
Hålmonterad, och 90 grader vinkling, men jag kan leva med en helt rak om jag hittar en.
Wedge
Re: Stiftlist 3.39 mm
Inlägg av Wedge »
Jag börjar misstänka att 61 är fel (felmätt eller felnoterat). Tänk om det egentligen skulle vara 71? Då skulle det vara 3.96 mm pitch, och standard.
Efter att ha sneglat på ett foto av kortet, och jämfört med monteringsanvisningens mått känns detta mer troligt än att Alde plockat in komponenter med exotiska mått.
Får ta en ordentlig titt- och mätsession vid nästa besök i vagnen.
