elektrolyt-Kondensatorer
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Vilken tillverkare använder symbolen M?
Vilken tillverkare använder en rektangel som symbol?
Magnus_K
Re: elektrolyt-Kondensatorer
Inlägg av Magnus_K »
Rektangel vet jag ej, men när Matsushita har tillverkat åt Panasonic så brukar det klämmas dit ett M.
rvl
Inlägg av rvl »
Egentligen hette väl Panasonic tidigare Matsushita (efter grundaren) och Panasonic var bara ett varumärke?
Magnus_K
Ah, så kanske det var.
Ja, matsushita stämplade olika varumärken beroende på marknad och typ av vara, tror den mesta elektroniken hette "National" i japan, och panasonic var nog det största varumärket utanför japan, jag har flera äldre produkter som heter "national panasonic" dessutom.
Ett annat känt varumärke för pansonic (matsushita) är/var "technics", som användes framförallt för hifi, i synnerhet vinylspelare. (Man kunde till och med se "Technics by panasonic" på en del produkter, och så stod det matsushita på baksidan ändå..)
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
rektangel kan nog vara Chemi-Con
Magnus_K
Nippon verkar ha använt en rektangel. Är det några bokstäver bredvid?
Om TS kan ta sig i kragen och länka till en bild på M:et och "rektangeln" så kanske man kan hjälpa bättre.
EDIT: Två på den :wink:
Vill minnas att någon postade en stor hemmagjord bild på olika loggor och vilka tillverkare som använt dessa förut ? här på EF alltså.
Magnus_K
Lyckades du identifiera symbolerna alexanderson?
