Hej,
Köpte 4 st sådana här för ett lek-projekt. http://www.ebay.com/itm/112089796866
Min spontana tanke är att driva dem med några L293DD (2x full h-brygga) eller dylikt. Någon PIC får styra ett gäng med shiftregister som i sin tur styr L293:orna. Men inser att detta kommer ta plats på ett kretskort samt bli dyrt(allt är relativt) med 14st L293:or och 7-8 st 8-bits skiftregister.
Innan jag staplar komponenter i varukorgen tänkte jag höra om det är någon som har något annat förslag på drivning? Ju mer man kan krympa komponent-antalet ju gladare blir jag då jag slipper routa ihjäl mig eller löda ihjäl mig.
Vet ej ännu spänning/ström-krav men kan tänka mig att någonstans mellan 12-24VDC och max 100mA/segment bör räcka långt. Får mäta upp dem när de anländer hem.
Drivning 7-seg. flip-displayer
Re: Drivning 7-seg. flip-displayer
Det finns drivkretsar för detta. Svåra att få tag på men vi har på jobbet. Kan nog undvara en.
Aha, det låter ju intressant. Hör gärna av dig om du hittar nån!
Nämen vilken söt! Den kommer ju t.o.m från Alfa-Zeta. Kommer med största sannolikhet fungera perfekt för detta ändamål. PM:a gärna detaljer om vad du vill ha för denna lilla skönhet!
Sitter magneter på varje segment och via en spole som du kör en ström genom, så kan du "flippa" runt segmentet. Kör strömmen åt andra hållet så vänder den tillbaka segmentet.
Därav mitt första val av en h-brygga för att enkelt styra segmenten.
Syns rätt bra i denna videon hur de kan vridas. Finns andra modeller där man snurrar segmentet 180 grader istället för 90 grader som de gör i denna videon.
