Fundering ang. helvågslikriktare
zzarr
Inlägg av zzarr »
Hej!
Först några förutsättningar:
Vi har A, B och C som är tvåpoliga ingångar till varsin likriktar brygga.
Vi har D som är en tvåpolig utgång där + på samtliga är sammankopplade och - på samtliga är sammankopplade.
Ingen av strömkällorna har samma gjord.
Vad skulle hända om:
1. A, B och C kopplas till en och samma strömkälla?
2. A och B kopplas till en strömkälla och C till en annan där spänningen skiljer sig?
3. A, B och C kopplas till varsin källa?
4. Hur skulle detta skala med fler än 3 likriktare kopplade på samma sätt?
För att ni ska få förståelse för varför frågan ställs så är tanken att ha en gemensam + och gemensam - genom ett modelltåg och
för att få så bra strömupptagning som möjligt skulle fler av fordonen ha strömupptagare (varje fordon skulle förses med en likriktare).
Strömkällorna för digitala modelltåg kallas boostrar och ger ut en så kallad DCC signal i spåret.
Denna DCC signal är även strömförsörjning, det är en fyrkantsvåg som kan gå mellan +/- 14V till +/- 22V.
På sina håll förekommer boosterskarvar, d.v.s. ett ställe där två spår ligger på ett sådant sätt att ett tåg kan passera men, men två boostrar är skilljda elektriskt sätt.
(De sammankopplas under kortare stunder när tåg passerar, men bortse ifrån det.)
MVH
/ Rasmus
lillahuset
Gått bort
Re: Fundering ang. helvågslikriktare
Inlägg av lillahuset »
Svar på alla frågorna: Du får ut den högsta spänningen i likriktad form.
zzarr
Inlägg av zzarr »
Hej lillahuset!
Det var det svar jag ville ha, men frågade p.g.a. osäkerhet.
Finns det någon risk att man påverkar en strömkälla med lägre spänning?
Jag vill ju inte förvränga DCC signalen någonstans.
OT: kan inte låta bli att kommentera din avatar, jag gillar personligen både Linux och BSD varianterna :)
MVH
/ Rasmus
lillahuset
Gått bort
Dioderna leder ju bara i en riktning så det bör inte vara något bekymmer.
Vilken version av BSD rekommenderar du? Jag testade BSD med halvdåligt resultat för 5~10år sedan. Förmodligen mitt eget fel.
Bifogar större version av avataren.
zzarr
Inlägg av zzarr »
Hej igen!
Du har så klart rätt med dioderna.
Vad det gäller BSD har jag inte använt det som desktop OS (vilket jag antar att du menar, om man bortser ifrån att macOS har en kärna som härstammar från FreeBSD), utan endast OpenBSD på en router (en gammal UltraSparc maskin från f.d. Sun Microsystems).
Men jag har hört att PcBSD ska vara bra.
Jag har kompisar som kört olika varianter av BSD som har varit mycket nöjda med det.
Jag ska ta och testa PcBSD i en VM, återkommer med resultat.
Jag kör mest Ubuntu (Linux, som du vet) på mina maskiner.
Har även Debian på en maskin, men jag ska installera om den och se om den beter sig (har misstankar om hw fel på den).
MVH
/ Rasmus
