Hörlursförstärkare
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Hörlursförstärkare
Jag frågade ett barnbarn vad han behövde! Inget vart svaret , men så skrev han, jeg har tittat mye på diverse DAC'ar (Digital to Analog Converter) for min musikknytelse!
Är detta rätt grej? http://m.ebay.com/itm/262011378482
Vad kompletterar man för lurar? Kanske Lasp skaffar slikt också
Re: Hörlursförstärkare
Såg inte att Ebay produkten hade DA-omvandlare. Däremot brukar jag använda en CAMBRIDGE AUDIO DACMAGIC XS till min laptop då ett av mina par hörlurar låter sämre utan. Dock tror jag mitt problem har varit drivförmågen då vissa hörlurar fungerar och ett par inte.
https://www.hifiklubben.se/stereo/da-om ... gic-xs-v2/
CAMBRIDGE AUDIO DACMAGIC XS fungerar till Linux och vad jag minns till en av mina äldre Sony Xperia-telefoner. Dock har jag inte testat till min nuvarande mobiltelefon.
En del av de där billiga rör-burkarna har rören mest för syns skull. Bidrar ej med någon spänningsförstärkning utan använder vanliga OP för det. Man får nog höra lite efterforskningar för att få reda på det.
De här lurarna använder jag nästan dagligen på jobbet. Mycket bra!
https://m.thomann.de/se/audio_technica_ath_m50_x.htm
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Tack alla för input. Jag är medveten om att det mest är en cool grej med utseendefaktor.
Jag har nu två enheter på väg hit! En fvb till Norge och ett barnbarn där. Skall testa ut några lurar också innan transport!
Sampla följande från TI:
DIR9001
DSD1792A
TPA6120A
Komplettera med ett par OP-amp's för IV konvertering (här gäller religion så jag föreslår ingen speciell)
Sätt ihop.
Låter fruktansvärt bra i mina öron.
DIR9001
DSD1792A
TPA6120A
Sätt ihop.
O2:an som jag länkade till tidigare (ODAC+O2) ser ut att ha bättre mätvärden än förstärkare som är baserade på TPA6120A.
"Into 150 Ohms they’re both good but the O2 has about half the distortion of the TPA6120-based E9 across the entire spectrum. Into 15 ohms the O2 kills the FiiO E9 below about 4 Khz. The O2 is the clear winner here:"
http://nwavguy.blogspot.se/2011/07/o2-h ... e-amp.html
Mer om varför TPA6120 inte är optimal:
http://nwavguy.blogspot.se/2011/06/qrv0 ... e-amp.html
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Roligt med en så rak och säker vetenskap som HiFi ljud!
Nu har de små kommit och det låter bra i mina öron.
Får väl se vad Musikerna (Barnbarnen) säger så småningom. Men visst är den söt! Och det är ju det som gäller, eller hur? Klicka på Bilden så blir den nog rättvänd!
Bra att de satte QC-lappen på fronten så man som konsument kan vara helt och fullt förvissad om att kvalitetskontrollen är utförd.
Ja det är ju bra, så inte skruven trillar ut..
Skämt åsido, QC-lappar hör till det förgångna och bör iså fall klistras på baksidan eller under produkten, i det här fallet återvinns de alltså som "tamperseal"
Det är nästan lika illa som blå lysdioder under elektronrör...
