Hej,
Tänkte kolla om någon av er kan tipsa om en artikel som kan passa som nedan.
Det jag söker är ett chassimonterat kontaktblock med "stud:ar" på utsidan. Insidan är inte så viktigt om det är stud:ar eller skruvanslutning.
Blocket måste ha ett lätt demonteringsbart/monteringsbart skyddshölje som täcker terminalerna. Alltså inte en massa småskruv men en stor skruv eller snäppen funkar bra.
Hål för jumpern i skyddshöljet gör jag själv.
Tillbehöret jag också behöver är en strömshunt med kraven som på bilden. Det jag inte skrivit med är effekten men räknar jag rätt så blir det minst 36W.
Sitter och kikar hos digikey just nu, och dom ar en del, men vill kolla om någon er använt liknande och har en produkt att rekommendera.
EDIT: Nej, nu tror jag att jag gick in i väggen. Så många ideér men hittar inte rätt komponenter för "jobbet". Nu blir det rast och vila.
Kontaktblock för chassimontage samt shunt
- Magnus_K
- EF Sponsor
