Sida 4 av 5
Re: Mäta vridpott
Postat: 17 april 2012, 21:23:00
av MatsN
Fick äntligen tummen ur å fota potten. Nån som har 2 st liggandes kanske?
[img=http://s13.postimage.org/avdyyi8v7/DSC_0082.jpg]
Re: Mäta vridpott
Postat: 17 april 2012, 23:28:49
av SM7CZR
Poten är på 4000 Ohm = 4kohm!
Skall kolla i mina lådor i morgon.
Skriv måtten på diametern på bottenplattan här, så skall jag jämföra med de jag har.
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 07:14:48
av MatsN
Den är ca 35 mm. Men det var ju en fråga tidigare om det skulle vara en linjär eller vad det andra nu hette?
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 08:43:30
av SM7CZR
Den är säkert linjär.
Jag har jobbat med elektronik sedan mitten på 50-talet och aldrig stött på någon trådlindad potentiometer som är logaritmisk!
Hm...35 mm, då är nog mina är för stora, men jag skall kolla för säkerhets skull.
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 11:19:07
av Oblivion
Jag har ett flertal trådlindade pottar som är logaritmiska, man bygger dem så att man lindar tråden på en avlång trekant istället för en rektangel så i början så är det lite tråd och i slutet så är det mycket tråd, men de är som du säger mycket ovanliga och att denna skulle vara sådan är inte troligt.
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 11:23:39
av tecno
Sen får vi inte glömma bort hur många watt denna potten ska vara.
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 11:43:50
av SeniorLemuren
MatsN skrev:
Klas-Kenny skrev:Och jag antar att din musiknot är ett Ohm-tecken Ω ? :)
Nä det är inte ohm tecken. Ser ut som en not.
Det är nog en not för att visa att instrumentet ljuder, för dom som hör dåligt. :)
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 15:14:20
av SM7CZR
Tyvärr var mina på fel värde och storlek, men jag skall kolla på ett annat ställe...
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 19:14:44
av MatsN
Tack för det! Vad händer om man sätter en pott med 5 kohm istället?
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 19:19:15
av Walle
Jag skulle gissa att det troligen skulle fungera bra, om den befintliga potten är kopplad som spänningsdelare mellan matning och jord, och således lämnar en utsignal till en högimpediv ingång. Är den kopplad som en reostat (två av benen ihopkopplade) så är det inte lika troligt att det fungerar tillfredsställande.
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 19:20:36
av MatsN
Ja jävlar att man ens frågar :lol:
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 19:35:02
av Walle
Om du petar dit en resistor (samma värde som befintlig pot) där pottens två yttre ben var kopplade kan du mäta spänningen på benen. Har det ena benet matningsspänning (batterispänning) och det andra benet är jordat (piptesta mellan det och chassie) så är det mycket stor chans att det fungerar utmärkt att byta till 1-10 kohm.
Anledningen till att peta dit en resistor med motsvarande resistans är att det kan sitta flera resistanser i serie med potten. Om man då sätter dit ett motstånd där potten ska sitta så vet man att man mäter vilka spänningar som är där i normal drift.
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 19:56:25
av MatsN
Får nog prova walles tips. Hittar bara 4,7 å 5 kohm då man googlar på vridpottar. Är det en modell som inte används längre :humm:
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 april 2012, 20:00:13
av tecno
Std värden är väl 3K9 och 4K7 så nåt av dessa bör duga men fortfarande frågas efter EFFEKT tålighet dvs hur många watt ska potten tåla.
Re: Mäta vridpott
Postat: 19 april 2012, 02:16:45
av Anders Olsson
Jag rotade lite i min samling och 3000Ohm är det närmaste jag har av just denna modell:
Lustigt nog har jag två likadana, oanvända.
Dessa har en största ytterdiameter på 40mm och axeldiameter 6,3mm (1/4")
Då det är en skogsmaskin så borde effekten i bästa fall hålla sig under ca 0,2W för originalpotten.
(Spänning när generatorn laddar är max ca 28V, P = U^2/R = 28^2/4000 = 0,196W, förutsatt att man styr en högohmig ingång med potten).
Effekten beror dock på hur den är kopplad och vad lasten består av. Ett elschema skulle antagligen ge ledtrådar.
Har man otur så är den kopplad så att en mindre del av lindningen får ta upp en relativt stor effekt i vissa lägen, då måste potten följaktligen tåla en hel del effekt.
