Transparent audio OP, gärna från ELFA?
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Tänkte sno ihop en audiobuffer/volymkontroll. Den ska vara så transparent som möjligt och gärna gå på ett 9V batteri.
Nån som har nåt bra förslag på val av OP?
AD797 är fin och finns på ELFA men är lite i dyraste laget.
Den ska användas för mätningar på andra audioprylar.
Spazze
Inlägg av Spazze »
kimmen
Inlägg av kimmen »
Eller kanske NE5532?
Douglas Self gillar dem.
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/webbop/opamp.htm
steppen7
OPA2134 verkar trevlig, den får det bli.
Tack för tipsen.
psynoise
Inlägg av psynoise »
LM833N kostar 5,71 kr för en styck hos ELFA. Nästan halva bruset gemfört med OPA2134, dock sämre slew rate på 7V/µs.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det blir ju till att skaffa en 7905 (eller liknande) där för att få den negativa spänningen.
Samtidigt så finns det OP som bara behöver positiv spänning. Hur funkar dom?
Gör dom sin egen negativa spänning eller struntar dom bara i det som skulle vara minus? Annars är det ju smidigare med dom?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Dom struntar bara i det som skulle vara minus. Har man en utsignal som inte behöver gå minus är dom användbara. De går inte hela vägen ner till 0V heller så det får man se upp med.
Edit. Struntar i var väl fel ord att använda i svaret. Dom kan helt enkelt inte gå minus.
xxargs
Inlägg av xxargs »
är systemet AC-kopplat (har ingång och utgångsskondensatorer) så lägger man på en DC-bias på +-ingången på OP-ampen och den vägen låter vilospänningarna ligga på halva batterispänningen.
Denna 'bias' brukar man kalla 'U/2" eftersom man delar batterispänningen till häften med ett par motstånd + en konding mot jord för avkoppling (för minskad brus samt batterijorden och U/2 blir AC-mässigt jordade.)
Arragemanget kallas för virtuell jord där man låter alla signaler referera mot U/2 istället för batterijorden - efter ingångskopplingen och innan utgångskopplingen.
har man mer kompicerade kopplingar (filter etc) som kan putta en massa signaleffekt till U/2 så kan den buffras med en OP-amp och den vägen får en aktivt 'fasthållen' virtuell jord.
Har man krav DC-genomgång så blir allt mycket knepigare (vanlig i mätsammanhang till just microkontroller) får man titta efter 'rail to rail' OP-ampar även om man där heller inte riktigt når dom sista mV av utgångens lägsta värde genetmot jord.
psynoise
Funderar över hur hög slew rate man behöver för att inte få distrotion på en 20 kHz sinusvåg.
f = 20 kHz  => w = 2πf = 4π*10^4 rad/s.
T = 1/f
Vs(wt) = Vp*sin(wt) V    där Vp är toppspänningen.
Högst förändringshastighet för Vs vid t=0 eftersom d/dx sin(x) = cos(x) och cos(0)=1.
Vs'(wt) = Vp*cos(wt) V/rad    enligt produktreglen då Vp är en konstant.
[V/rad] * [rad/s] = [V/s] = 10^-6*[V/µs].
Vs'(wt,w,Vp) =  Vp*cos(wt)*w*10^-6 V/µs.
Vs'(0, 4π*10^4, 15) = 15*4π*10^4*10^-6 V/µs  ≈ 1,9  V/µs (t=0, Vp=15V, f=20kHz)
Alltså behövs en slew rate på endast ±1,9 V/µs?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ja. Så mycket slew rate behövs för att det inte ska vara begränsat av det.
Många kopplingar får dock ökande distortion när man närmar sig max slew rate så man vill gärna ligga ganska ganska långt under. Men en audiobuffer kommer ju aldrig i närheten av 15V toppspänning så 7V/uS räcker nog och blir över.
