Vad innebär "Z"
Vad innebär "Z"
Hej.
Jag är helt självlärd när det gäller elektronik, vilket innebär att jag får ställa puckade frågor =) .
Nu är det så att jag till mitt FlightSimprojekt har köpt en 74HC4067, som är en analog/digital, multiplexer/demultiplexer.
Se kretsen ska kunna arbeta åt "både hållen". På databladet så finns det ett ben som är märkt Z Common input/output. Vad innebär det ?
Är det benet som styr vilken "riktning" kretsen ska jobb i ?
Dvs om den ska multi-, eller de-multiplexa ?
Om så är fallet, hur vet jag i vilken "riktning" den jobbar om den är hög, vs låg ?
Databladet säger mig ingenting.
Elfas art-nr : 73-708-93
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det är kanske en 74HC238, 3 to 8 line decoder, som du är ute och fiskar efter? Där kan du aktivera en valfri utgång (Y0-Y7) med en 3-bitars address på A0-A2.
På en 74HC4067 kan du bara förbinda en Y-pinne åt gången med Z-pinnen, och sedan "skicka" analoga eller digitala signaler igenom kretsen mellan dessa två pinnar. 4-bitars addressen på pinnarna A0-A3 bestämmer vilken Y-pinne som skall kopplas ihop med Z-pinnen.
Edit:
74HC4067 kan inte hantera någon parallell dataöverföring på Y-pinnarna, utan man använder bara en åt gången.
Vi får se om du fattar något från min korta förklaring.
Edit:
Eller är det ett shiftregister som du är ute efter? Dom finns i två typer.
En paralell->seriell där man lägger på typ 8 bitar parallelt på ingångarna och sedan varje gång man skickar en klockpuls till kretsen så shiftar den ut en bit i taget på den seriella utgången.
Och en seriell->parallell där där man shiftar in bit för bit på en seriell ingång och när man shiftat in 8 bitar då dyker dom upp på utgången.
Det finns åtskilliga varianter med olika storlek och olika extrafinesser på dom, det som är beskrivet ovan är "grundfunktionen".
Det jag egentligen var ute efter var ett sätt av avkoda en binär adress, som multiplexern gör. För att på så sätt välja en µprocessor, och skicka data till den via en annan pinne.
Men nu kan jag göra samma sak på en gång.
1.Adressera
2. Skicka data till den "valda" µprocessorn.
Nu måste jag bara lära mig hurfan jag får igång seriell kommunikationen mellan AVR:er i C =).
1.Adressera
