Vad är detta?
Vad är detta?
Ser ut lite som ett stort motstånd, svart med vit text och har grön-gul randiga sladdar.
Detta står på:
timonta ag
DEH 1 - 10 - 16 - 20/a
20u(mikro)H / 16 A
Den leder ström och är ganska tung för sin storlek.
Tacksam för tips.
edit: Ser på derar hemsida att det är något för avstörning, men jag fattar inte var som mennas med allt, någon som kan förklara. http://www.timonta.ch/
Detta står på:
timonta ag
20u(mikro)H / 16 A
Tacksam för tips.
Det är en induktor (spole) för avstörning.
Uppenbarligen har den varit för avstörning av skuddsjorden (gul/grön ledning).
20uH - 20 mikro-Henry = värdet på induktansen
16A = Tål 16 Ampere.
Eftersom det tar tid att bygga upp ett magnetfält i en spole så motverkar spolar strömförändringar (jämför med en kondensator som motverkar spänningsförändringar).
Om du t.ex bygger en dimmer med triac kan du lägga den i serie med lasten för att minska störningar.
Jo den har avstört skyddsjorden, därav färgen.
Lite ovanligt att ha en avstörning på jord, men den kanske satt i en apparat som genererar mycket störningar.
Avstörningsspolar brukar kosta några tior så spar den.
Det verkar svårt att hitta spolar som klarar 16A, undantaget rena nätfilter (typ den orangea).
närmsta jag hittar är elfa 58-084-80 men den klarar bara 2,2 A
Som jag sa tidigare så kan du ju lika gärna ha den på fasen istf. jord.
(kan va smart att märka om isf.).
Edit: Vackert
Edit: Vackert
På denna sidan står det: "groundwire chokes" ,dvs. jordledningsavstörning.
http://www.timonta.ch/MainFrame_Chokes.htm
Så jag är rätt säker på att det är det den är tillverkad för, sen kanske tilverkaren av apparaten du tog den ur har använt den till nått annat.
Här är förresten ett av mina konstverk.
Edit: längs ned på den sidan har du ett exempel på triac-styrning...
