Liten kontakt
Liten kontakt
Jag behöver en liten kontakt hona/hane som jag kan använda som en ISP kontakt.
Idén är att jag ska ha en liten ytmonterad kontakt som jag löder fast på mina kretskort så jag snabbt och lätt kan programmera om mina AVR kretsar.
Den ska vara typ sådan som används till digitalkameror och liknande och minst 6 ledare.
Finns det någon som vet om det finns någon bra kontaktstandard?
Om man vill komma billigare undan skulle man kunna ha bara de ledningsbanor som du tänkte ha till kontakten till en plats på kortet, sen har man en sån där gumilist med små ledare i som sitter på ett annat kretskort. Då är det bara att kläma ihop dem med hjälp av fyra hål.
Då kommer det inte kosta något mer att göra kretskorten, behöver bara ett som passar till alla.
edit: Det är alltså sådan som ofta sitter till displayer och likande.
För ISP-programmering utav Atmels uP behövs bara 6-pinnar.
Vet faktiskt inte varför standarden har fallit till 10st.
På STK-500:an så används den 6poliga som standard. (finns även en 10polig)
Så om det besparar dig lite utrymme så är det ju gött.
Men det finns ju små små vita kontakter som används mycket inuti aparater. Frågan är ju bara vart man hittar dessa.
Mini-usb är ju oxå smidigt (det var den du funderade på)
SKall se om jag hittar något lämpligt.
EDIT: Inte riktigt den jagf söker, men DENNA är oxå smidig.
EDIT2: Nu börjar vi snacka.... men DENNA är ganska bred mellan stiften. Jag har en liknande med mindre än 1mm delning så det finns....
EDIT3: Skam den som ger sig HÄR finns Mini-USB. Inte så jättedyr heller. 15:- för den som sitter på kortet
(finns både ytmonterad och hålmonterad) kabel-kontakten kostar bara 11:-
Dessa är 5-poliga vilket fungerar utmärkt med tanke på att jord lämligtvis leds igenom kontaktens chassi.
MOSI
MISO
SCK
VTG
RESET
MOSI
MISO
SCK
VTG
RESET
Hedis: Så här står det i "Allt om Elektronik 8/2000":
"... Anslutningen till PC-n sker då med en typ-A kabel. Sådana kablar finns endast att köpa färdiga och helt ingjutna, USB-pluggar finns inte att köpa som reservdelar."
Men tittar man hos Elfa ser man att det faktiskt finns USB-pluggar att köpa löst. Är det något jag har missat nu igen?
