Hej,
Kan inte hinna denna kretstyp någonstans, nån som kan hjälpa mig?
Den är märkt med, 11C2 3AH8, det är en 8-bens ytmonterad krets, troligen transistor då det är till en H-brygga för motorstyrning.
Nån som kan hitta ett datablad för denna?
Tacksam för all hjälp.
11C2 3AH8, kretstyp?
Det kan mycket väl vara en dubbel FET-transistor om det är en 8-pin kapsel och har med motorstyrning att göra. Om den är hel så kan du ju mäta ut vad den har för "egenskaper", mest intressant är väl pinout för att kunna ersätta den. Är det en dubbeltransistor så kan det vara ra att veta om det är två N-kanal eller matchande N- och P-kanal.
Sen är det bara att leta upp något liknande, fast bättre och löda dit. Passar inte pinouten så kan du ju smuggla in en annan kapel med lite fula byglingar
