A/D
A/D
Ehum... Skulle någon kunna förklara för mig hur det här med A/D omvandlare fungerar? jag tänker mig något sådant här: Den känner av t. ex. spänningen på sin inpinne, och skickar sedan en kod av ettor och nollor på sin utgång som talar om vad den kände av. stämmer det? Och i så fall hur kan jag använda en sådan för att koppla in tillexempel en Fotoresistor mot en PIC?
http://microengineeringlabs.com/resources/pbpmanual/ kommandot POT kan användas för att läsa en fotomotstånd
Ett sätt att använda komparatorn som ADC är väl att använda en pinne som PWM-utgång (finns t.o.m PWM i hårdvara på 628 tror jag) med ett enkelt RC-filter efter och koppla det till ena ingången på komparatorn. Sen är det bara att testa sig fram tills det man lägger ut på PWM-utgången matchar det man får in.
En DAC kan göras med hjälp av några motstånd.Dukeman skrev:dåså... låter bra.. baeställer några A/D från TI.com att experimentera med Hur är det med D/A då? tar den in 1010010 från exempelvis en PIC och skickar ut spänning som matchar?
R2R är en ganska vanlig konstruktion och ser ut så här:
2N är en ännu enklare variant av DAC, men jag tror inte den har samma precision som R2Ren. Ser iaf ut så här:
Bilerna från www.rickard.gunee.com
Hoppas det är ok att lånar tråden lite grann...
Jag skulle behöva en 8-bits dac som ger en spänning på 0-12 Volt och R2R-metoden verkar vara vettig. Jag läste i annan tråd här i forumet att man efter R2R skulle koppla en opamp för att förstärka upp signalen men hur skall detta kopplas? Mina elektronikkunskaper är inte stora så om ngn kan visa på ett kopplingsschema skulle jag vara tacksam.
Vad hade du tänk göra, om får fråga
För att få ut 0-12volt från en 12volts matning spänning krävs att opampen är en så kallad rail to rail (del vis att den kan gå till max och min späningen på utgången på opampen, som exempel CA3130E) annars kräver opampen en högre späning för att kunna ge 0-12vlot....
exempel:
hoppas det hjälpte
exempel:
hoppas det hjälpte
