Motordrivkrets
Motordrivkrets
Jag funderar på att bygga en liten robot där jag eventuellt tänkt använda mig av en integrerad motordrivkrets, det blir så plottrigt med diskret h-brygga......Och jag undrar om inte EMI lätt ökar då man bygger upp motordrivsteget diskret?
När jag kollade hos ELFA fann jag bara LMC18200. Den klarar som mest 3 A.
Vet ni om det finns biffigare grejer?
Jag har byggt en H-brygga tidigare......som klarar så där en 1-1,5 A, 24V
Med Bipolära transistorer men om man vill ha större strömmar önskar jag nog att kunna använda mig av mosfet transistorer..........gärna N-kanal på alla 4 !
N-kanal har ofta lägre Rs(on) än motsvarande P-kanal........
Om man använder sig av enbart N-kanal-transistorer......innebär detta dock problem------gate spänning till de övre transistorerna i h-bryggan
........fast om man nu kan hitta vättiga "p-kanalare" så blir det hela lite enklare..........
Tipsa mig gärna vad gäller schema, layout, komponenter......mm.
Tittade på schemat som $tiff lagt in.
Är det så att den ena FET trissan ska vara en HEX men inte den andra.
Kollade på Elfa, där finns det en N-version av IRF9520 som är en HEX variant.
IRF9520N/IR 71-163-12 12:90 6:72 5:62 P, HEX G D S 48 −100 6,8 −2...−4 0,48
IRF9520/Its 71-125-76 14:60 11:30 8:53 P, MOS G D S 40 −100 6 −2...−4 0,5
Skulle bara förtydliga att det är HIP4081 jag har funderat på använda, OM jag skall använda mig av en mosfetdrivare.
Kolla länken: http://www.robot-power.com/downloads/OS ... _V4_21.pdf
Om jag nöjer mig med 5-10 A så räcker det gott och väl med en "enkel" uppsättning transistorer........dvs 4 st för hela h-bryggan.
Danei: Hur undviker jag att pulserna hoppar över till mosfet-drivarkretsen......själv funderar jag på att använda mig av jordplan. Detta bör ju skydda emot luftburna störningar.
