Tänkte laga en dimmer som small när lampan pajade.
Direkt på "nätspänning in" sitter det en komponent märkt "F1" undertill på PCB, och "fuse" ovanpå, så det är ju ganska
klart att det är en säkring.
Dock ser komponenten ut som en hålmonterad resistor och man kan se att den brunnit av.
Märkningen är "orange vit silver guld"
Detta BORDE väl då bli 0.39 ohm 5% ? (3 9 x 0.01) ..men behöver jag mer data på den ? effekt exempelvis ?
Fusible resistor ? vilken ska jag ha ?
Re: Fusible resistor ? vilken ska jag ha ?
Ta bara en i samma storlek så ligger du inom tillräckligt nära värde. Halvledare för övrigt skyddar ändå i princip säkringen från att gå så att säga så elektronik brukar normalt vara förstört långt innan en säkring går.
Ja, borde kanske lägga över en kardel eller nåt och se om dimmern fungerar innan jag köper nåt.
..Såg iofs att man kan hitta liknande sladdmonterade dimmers för nån hundring.. men det är alltid roligare att laga.
