Analog joystick till Arduino MEGA - Vad tänka på?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Jag har gjort en liten apparat som kan köra fram och tillbaka med en H-brygga, motor och lite kod.
Jag skulle vilja göra så att jag med hjälp av en joystick jag har liggande, kunna styra motorn steglöst.
Bifogar spec. dokumentet. Den har "single ended signal" och "wig wag signal".
Jag bara undrar vad man bör tänka på här.
Är det lämpligast att köra in den på analoga ingångar på Arduinon, eller att köra den digitalt på nåt vänster?
Samt vet någon nån bra guide för detta, eller vad man mer kan överväga här?
Tack
Micke_s
Re: Analog joystick till Arduino MEGA - Vad tänka på?
Inlägg av Micke_s »
För få ett analogt värde så är det analog in som gäller.
Jag gissar på den digitala signalen är någon slags säkerhetsfeature de har adderat.
Du skulle kunna kolla på det analoga värdet och det digitala för vara säker på att switch:en har flyttat sig.
Eller koppla den digital till enable på h-bryggan så kan inte ett fel i arduinon få motorn att rusa iväg.
