Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 17.12 2019-01-23
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 4 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 07.14 2018-07-30
Hej
Jag tänkte försöka använda ett ATX power supply för att driva både en Raspberry pi och en 3d skrivare.
För Raspberry pi kommer jag sätta ett USB uttag på en av 5v utgångarna.
Mina funderingar är nu.
1. Behöver man koda datapinnarna på 5v utgången för att Raspberry pi 3 ska utnyttja maximal ström?
2. Är det troligt att en Raspberry pi på 5v railen räcker för att hålla regleringen stabil från ATX power supplyen? Eller måste jag sätta dit ett 10 ohm effektmotstånd mellan jord och 5v för att vara säker?
Mvh Samuel
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.00 2018-07-30
Moderator
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med grundfrågorna, men jag skulle definitivt sätta väl anpassade säkringar i de olika matningarna. Full ström från aggregatet genom en USB-kabel blir nog spännande.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.15 2018-07-30
Sant! Tänkte sätta några glasrörssäkringar alt. Automotive säkringar.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.41 2018-07-30
Jag kör min Pi på stanbymatningen från atx nätagget. Den är dock inte kopplad via USB utan direkt till headern på Pi'n. Sedan styr jag från en av GPIO on/off på ATX agget när det behövs lite mera spänningar och ström på de andra matningarna.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Shimonu och 4 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
