eprominställningar
slft
Skype: sm6xwe
eprominställningar
Inlägg av slft »
Hej
håller på och programmerar om en massa radioapparater och hittade dessa
har 2 olika typer av prom i apparaterna och den ena har jag löst
är det någon som vet vilket märke epromen är av
så jag vet vad jag skall ställa in i promprogrameraren
det finns så många fabrikat och under varje fabrikat en massa olika typer
tacksam för hjälp
//Ola
Klas-Kenny
Re: eprominställningar
Inlägg av Klas-Kenny »
Där är ju en stor, tydlig ST-logga på dem.
xxargs
Inlägg av xxargs »
signetics-thomson (syns på 'ST' i symbolen)
men det räcker inte med bara fabrikat utan du måste också ha rätt generation av EPROM. - prommen har blivet mindre och mindre flisa och därmed ändras både programmeringsspänning (först 25V senare 21V ännu senare 12.5 V etc.) och programeringsalgoritmer med de nyare geometrierna.
du får söka datablad på de enskilda benämningarna, leta fram dess bränningsalgoritmer och se att brännaren följer dessa något så när.
senare prom kunde ofta ha ID i sig och en inte allt för lastgammal bättre prombrännare kunde ibland detektera rätt prom och algoritm automagiskt.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Om jag får vara petig så är det SGS-Thomson. :)
Tyvärr verkar de inte finnas på ST:s hemsida längre.
Här kan du hitta datablad: https://duckduckgo.com/?t=lm&q=m27c1001&ia=web
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
om du inte hitta exakt samma tillverkare så testa med någon annan 27c1001.
Vad finns att välja på?
vilken programmerare har du?
edit: skulle kunna heta 27c010 också
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
nu när man vet så står det riktigt st
men det var inte lätt att tyda om man inte visste det
promprogrammeraren skall ta de flesta prommen
men jag får titta mer på det på tisdag när jag kommer till radioklubben där allt huserar
tack för hjälpen så länge
73 de sm6xwe/Ola
