Programmera SkyTracker APRS
Fhingal
Inlägg av Fhingal »
Jag är radioamatör (SM4KKL) och även husbilsåkare.
I husbilen har jag en APRS-sändare (SkyTracker) som nu krånglar.
Jag har varit i kontakt med Sydafrika där den tillverkades men får inte den
hjälp jag behöver därifrån. Jag har fått en ny HEX-fil att ladda in.
Jag har byggt en programmerare enligt en beskrivning som finns med på deras
CD som levererades med SkyTrackern. Jag har lyckats läsa Hex-filen i
sändaren men inte lyckats programmera den.
De har inte svarat på vilken programvara jag skall använda, jag har provat
med flera stycken men som sagt inte lyckats.
PIC:en är en 16F648A, ytmonterad, som måste programmeras "In Circuit".
Jag har inte fått reda på om PIC:en skall vara spänningsmatad med 12V som
vid drift eller inte.
Jag har försökt att översätta HEX-filen till något begripligt men inte där
heller lyckats.
Problemet (som jag tror) är att SkyTrackern sänder en felaktig "ToCall", den
sänder PERXQ i st. f. något med A i början T.ex. APERXQ vilket gör att
data-paketet inte vidarebefordras av alla Digipeatrar och iGates som borde
göra det. det blir stora luckor i träffarna på t.ex http://www.aprs.fi
Bifogar HEX-filerna(som PDF), SkyTracker Layout samt PIC-programmeraren
Tacksam för tips!
Roger_Soderblom
Re: Programmera SkyTracker APRS
Inlägg av Roger_Soderblom »
Det är antagligen bättre om du använder en riktig programmerare för att programmera din pic så som en begagnad pickit2 eller en pickit3.
Var bor du någonstans?
Fhingal
Inlägg av Fhingal »
Bor i Lindesberg 40km norr om Örebro!
Har fått lite tips och kommer att få hjälp om jag väntar två - tre veckor.. leveranstid... :)
Hoppas att det kommer att ordna sig!
//Lasse
