Tinybootloader i PIC18F2685
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Har lite problem att få tinybootloader att funka med PIC18F2685.
Jag har utgått från en fungerande tiny bootloaderr i PIC18F2620 som kör intern oscillator på 8 MHz och baud 38400. Jag har sedan ändrat device och inc till PIC18F2685 samt tagit bort en config flagga som inte finns i PIC18F2685.
När jag laddat in bootloader så svara inte PIC på kommando från programmet. Om jag laddar in 2620 bootloader i PIC18F2685 så fungerar det och jag kan ladda program via bootloadern.
Den enda skillnaden mellan dem som borde ha med bootloader att göra är att 2620 är 64 kB flash och 2685 har 98 kB flash. Kan det ställa till något?
Jag tar gärna emot tips på hur jag få bort "warning deprecated" på config bitarna i koden som uppstod när man gick från MPLAB 7 till 8. Antar att de ändrat syntaxen.
Tiny bootloader finns på
http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/softw ... loader.htm
Min modifierade bootloader kod:
	radix DEC
	LIST      P=18F2685	; change also: Configure->SelectDevice from Mplab
xtal EQU 8000000		; you may want to change: _XT_OSC_1H  _HS_OSC_1H  _HSPLL_OSC_1H
baud EQU 38400			; the desired baud rate
	; The above 3 lines can be changed and buid a bootloader for the desired frequency (and PIC type)
	;	Tiny Bootloader		18F series		Size=100words
	;	claudiu.chiculita@ugal.ro
	;	http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm
	#include "icdpictypes.inc"	;takes care of: #include "p18fxxx.inc",  max_flash, IdTypePIC
	#include "spbrgselect.inc"	; RoundResult and baud_rate
		#define first_address max_flash-200	;-200		;100 words
;	__CONFIG _CONFIG1H, _OSC_INTIO67_1H  & _FCMEN_OFF_1H & _IESO_OFF_1H
	__CONFIG _CONFIG2L, _PWRT_OFF_2L & _BOREN_OFF_2L
	__CONFIG _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H & _WDTPS_1_2H
	__CONFIG _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _PBADEN_OFF_3H
	__CONFIG _CONFIG4L, _DEBUG_OFF_4L & _LVP_OFF_4L & _STVREN_OFF_4L & _XINST_OFF_4L
	__CONFIG _CONFIG5L, _CP0_OFF_5L & _CP1_OFF_5L & _CP2_OFF_5L
	__CONFIG _CONFIG5H, _CPB_OFF_5H
	__CONFIG _CONFIG6L, _WRT0_OFF_6L & _WRT1_OFF_6L & _WRT2_OFF_6L
	__CONFIG _CONFIG6H, _WRTB_OFF_6H & _WRTC_OFF_6H
	__CONFIG _CONFIG7L, _EBTR0_OFF_7L & _EBTR1_OFF_7L & _EBTR2_OFF_7L
	__CONFIG _CONFIG7H, _EBTRB_OFF_7H & _DEVID1 & _IDLOC0
;----------------------------- PROGRAM ---------------------------------
	cblock 0
	crc
	i
	cnt1
	cnt2
	cnt3
	counter_hi
	counter_lo
	flag
	endc
	cblock 10
	buffer:64
	endc
SendL macro car
	movlw car
	movwf TXREG
	endm
;0000000000000000000000000 RESET 00000000000000000000000000
		ORG     0x0000
		GOTO    IntrareBootloader
;view with TabSize=4
;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   START     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
;----------------------  Bootloader  ----------------------
;PC_flash:		C1h				U		H		L		x  ...  <64 bytes>   ...  crc
;PC_eeprom:		C1h			   	40h   EEADR   EEDATA	0		crc
;PC_cfg			C1h			U OR 80h	H		L		1		byte	crc
;PIC_response:	   type `K`
	ORG first_address		;space to deposit first 4 instr. of user prog.
	nop
	nop
	nop
	nop
	org first_address+8
IntrareBootloader
	;movlw b'011100001'		;Init int oscillator  8MHz
	;movwf OSCCON
	movlw 0x70
	movwf OSCCON
							;init serial port
	; Orignal tiny bootloader uart
	movlw b'00100100'
	movwf TXSTA
	movlw spbrg_value
	movwf SPBRG
	movlw b'10010000'
	movwf RCSTA
	; Rickard: Hårdkodad UART för att nå 115200
	;movlw b'00100100'
	;movwf TXSTA
	;movlw 16
	;movwf SPBRG
	;movlw b'10010000'
	;movwf RCSTA
	;movlw b'01001000'
	;movwf BAUDCON
							;wait for computer
	rcall Receive
	sublw 0xC1				;Expect C1h
	bnz way_to_exit
	SendL IdTypePIC			;send PIC type
MainLoop
	SendL 'K'				; "-Everything OK, ready and waiting."
mainl
	clrf crc
	rcall Receive			;Upper
	movwf TBLPTRU
		movwf flag			;(for EEPROM and CFG cases)
	rcall Receive			;Hi
	movwf TBLPTRH
		movwf EEADR			;(for EEPROM case)
	rcall Receive			;Lo
	movwf TBLPTRL
		movwf EEDATA		;(for EEPROM case)
	rcall Receive			;count
	movwf i
	incf i
	lfsr FSR0, (buffer-1)
rcvoct						;read 64+1 bytes
		movwf TABLAT		;prepare for cfg; => store byte before crc
	rcall Receive
	movwf PREINC0
	decfsz i
	bra rcvoct
	tstfsz crc				;check crc
	bra ziieroare
		btfss flag,6		;is EEPROM data?
		bra noeeprom
		movlw b'00000100'	;Setup eeprom
		rcall Write
		bra waitwre
noeeprom
		btfss flag,7		;is CFG data?
		bra noconfig
		tblwt*				;write TABLAT(byte before crc) to TBLPTR***
		movlw b'11000100'	;Setup cfg
		rcall Write
		bra waitwre
noconfig
							;write
eraseloop
	movlw	b'10010100'		; Setup erase
	rcall Write
	TBLRD*-					; point to adr-1
writebigloop
	movlw 8					; 8groups
	movwf counter_hi
	lfsr FSR0,buffer
writesloop
	movlw 8					; 8bytes = 4instr
	movwf counter_lo
writebyte
	movf POSTINC0,w			; put 1 byte
	movwf TABLAT
	tblwt+*
	decfsz counter_lo
	bra writebyte
	movlw	b'10000100'		; Setup writes
	rcall Write
	decfsz counter_hi
	bra writesloop
waitwre
	;btfsc EECON1,WR		;for eeprom writes (wait to finish write)
	;bra waitwre			;no need: round trip time with PC bigger than 4ms
	bcf EECON1,WREN			;disable writes
	bra MainLoop
ziieroare					;CRC failed
	SendL 'N'
	bra mainl
;******** procedures ******************
Write
	movwf EECON1
	movlw 0x55
	movwf EECON2
	movlw 0xAA
	movwf EECON2
	bsf EECON1,WR			;WRITE
	nop
	;nop
	return
Receive
	movlw xtal/2000000+1	; for 20MHz => 11 => 1second delay
	movwf cnt1
rpt2
	clrf cnt2
rpt3
	clrf cnt3
rptc
		btfss PIR1,RCIF			;test RX
		bra notrcv
	    movf RCREG,w			;return read data in W
	    addwf crc,f				;compute crc
		return
notrcv
	decfsz cnt3
	bra rptc
	decfsz cnt2
	bra rpt3
	decfsz cnt1
	bra rpt2
	;timeout:
way_to_exit
	bcf	RCSTA,	SPEN			; deactivate UART
	bra first_address
; After reset
; Do not expect the memory to be zero,
; Do not expect registers to be initialised like in catalog.
            END
