DS1820 Värmer sig själv.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hittade denna kod, som läser av DS1820 sensorn & skickar ut temperatur värdet på serieporten.
Funkar klockrent, men efter en stund så har temperaturen skenat iväg med 4-6grader.
Så det kan väll inte vara något annat än att sensorn & µcn driver datapinnen mot varandra, men jag kan inte se vart i koden detta skulle kunna ske.
Någon som är villig att slå ett getöga på Onewire rutinerna i koden?.
 ; Program         :Measure temperature with the DS1820.
 ; Description      :The temperature data will be send to serial port(RS232).
 ; Pin description   :DQ = PB0
 ; CPU Control      :ATmega163
 ; File name         :DS1820.asm
 ; Assembler         :AVR Studio 4.05
    .include "m163def.inc"
    .org   $000
    rjmp   reset      ;Reset Handle
 ; Define Register
    .def   digit3      = r12
    .def   digit2      = r13
    .def   digit1      = r14
    .def   drem8u      = r15
    .def   counter1   = r16
    .def   counter2   = r17
    .def   counter3   = r18
    .def   temp      = r19
    .def   temp1      = r20
    .def   Onewire_Data   = r21
    .equ   ONE_WIRE   = 0 ;DQ = PB.0
 ; Main Program
 reset:   ldi   temp,low(RAMEND)
    out   SPL,temp   ;init Stack Pointer
    ldi   temp,high(RAMEND)
    out   SPH,temp
    ser   temp
    sbi   DDRB,ONE_WIRE
    sbi   PORTB,ONE_WIRE
 main:   sbi   UCR,TXEN
    ldi   temp,51      ;9600 bps, f = 8 MHz
    out   UBRR,temp
    ldi   ZH,high(2*DS1820TB)
    ldi   ZL,low(2*DS1820TB)
    rcall   Intro
 Loop:   rcall   ONEWIRE_RST
    ldi   Onewire_Data,$CC ;skip rom command
    rcall   ONEWIRE_WR
    ldi   Onewire_data,$44 ;Convert temperature command
    rcall   ONEWIRE_WR
    rcall   ONEWIRE_RST
    rcall   ONEWIRE_WR
    ldi   Onewire_Data,$BE ;read scratchpad command
    rcall   ONEWIRE_WR
    rcall   ONEWIRE_RD   ;Get data
    rcall   ONEWIRE_RST
    clc
    set
    ror   Onewire_Data
    brcs   conv_t
    clt
 conv_t:   rcall   Hex_to_BCD   ;convert hexadecimal to bcd
    mov   Onewire_Data,digit3
    cpi   Onewire_Data,$31
    breq   send_digit3   ;digit 100
    ldi   Onewire_Data,0
 send_digit3:
    rcall   TX_Byte
    mov   Onewire_Data,digit2 ;digit 10
    rcall   TX_Byte
    mov   Onewire_Data,digit1 ;digit 1
    rcall   TX_Byte
    ldi   Onewire_Data,'.' ;.
    rcall   TX_Byte
    ldi   Onewire_Data,'5'
    brts   Send
    ldi   Onewire_Data,'0'
 Send:   rcall   TX_Byte
    ldi   Onewire_Data,' '
    rcall   TX_Byte
    ldi   Onewire_Data,'C'
    rcall   TX_Byte
    ldi   Onewire_Data,0x0D
    rcall   TX_Byte
    rcall   delay200ms
    rjmp   Loop
 ;/   1WIRE reset and presence pulse
 ONEWIRE_RST:
    cbi   PORTB,ONE_WIRE
    ldi   temp1,13
    rcall   delayx50us
    sbi   PORTB,ONE_WIRE
    ldi   temp1,45
    rcall   delayx1us
 Wait_Pres: sbic   PINB,ONE_WIRE
    rjmp   Wait_Pres
 Wait_Pres1: sbis PINB,ONE_WIRE
    rjmp   Wait_Pres1
    ret
 ;/   write data 1 byte
 ;/   output:   Onewire_Data
 ONEWIRE_WR: ldi   counter1,8   ;write 8 bit
 Sub_1WireWR:
    cbi   PORTB,ONE_WIRE
    ldi   temp1,2
    rcall   delayx1us
    ror   Onewire_Data   ;LSB frist out
    brcc   Sub_1WireWR_1
    sbi   PORTB,ONE_WIRE
 Sub_1WireWR_1:
    ldi   temp1,65
    rcall   delayx1us
    sbi   PORTB,ONE_WIRE
    ldi   temp1,2
    rcall   delayx1us
    dec   counter1
    brne   Sub_1WireWR
    ret
 ;/   Read data 1 byte
 ;/   input:   Onewire_Data
 ONEWIRE_RD: ldi   counter1,8   ;read 8 bit
 Sub_1WireRD:
    cbi   PORTB,ONE_WIRE
    ldi   temp1,2
    rcall   delayx1us
    sbi   PORTB,ONE_WIRE
    ldi   temp1,4
    rcall   delayx1us
    clc
    sbic   PINB,ONE_WIRE
    sec
    ror   Onewire_Data
    ldi   temp1,45
    rcall   delayx1us
    dec   counter1
    brne   Sub_1WireRD
    ret
 ;/ convert data from hexcode to BCD code
 ;/ input : Onewire_data
 ;/ output: digit3,2,1
 Hex_to_BCD: mov   temp,Onewire_data
    ldi   temp1,100
    rcall   Divide8u   ;temp:drem8u=Onewire_data/100
    subi   temp,-$30   ;temp = temp + 0x30
    mov   digit3,temp
    mov   temp,drem8u
    ldi   temp1,10
    subi   temp,-$30
    mov   digit2,temp
    mov   temp1,drem8u
    subi   temp1,-$30
    mov   digit1,temp1
    ret
 ;/ divide 8/8 unsign
 ;/ result/dividend : temp
 ;/ remainder      : drem8u
 ;/ divisor      : temp1
 Divide8u: push   counter3
    sub   drem8u,drem8u   ;clear register and carry
    ldi   counter3,9
 d8u_1:   rol   temp      ;shift out MSB to carry flag
    dec   counter3
    brne   d8u_2
    pop   counter3
    ret
 d8u_2:   rol   drem8u      ;shift get carry flag into LSB
    sub   drem8u,temp1
    brcc   d8u_3      ;if temp1 > drem8u do nothing
    add   drem8u,temp1
    clc
    rjmp   d8u_1
 d8u_3:   sec
    rjmp   d8u_1
 ;/ Display data
 Intro:   lpm
    tst   r0
    breq   end_sub
 TX232:   sbis   USR,UDRE
    rjmp   TX232
    out   UDR,r0
    adiw   ZL,1
    rjmp   Intro
 end_sub: ret
 TX_Byte: sbis   USR,UDRE
    rjmp   TX_Byte
    out   UDR,Onewire_Data
    ret
 ;/ delay time
 ;/ Note: These delay Programs use frequency = 8 mhz
 delayx1us: push   counter1
    mov   counter1,temp1
 delayx1us_1:
    push   counter1
    pop   counter1
    nop
    dec   counter1
    brne   delayx1us_1
    pop   counter1
    ret
 delayx50us: push counter1
    push   counter2
    mov   counter1,temp1
 delayx50us_1:
    ldi   counter2,100
 delayx50us_2:
    nop
    dec   counter2
    brne   delayx50us_2
    dec   counter1
    brne   delayx50us_1
    pop   counter2
    pop   counter1
    ret
 delay1ms: push   counter1
    push   counter2
    ldi   counter1,8
 delay1ms_1:
    ldi   counter2,250
 delay1ms_2:
    nop
    dec   counter2
    brne   delay1ms_2
    dec   counter1
    brne   delay1ms_1
    pop   counter2
    pop   counter1
    ret
 delay30ms: ldi   counter1,240
 delay30ms_1:
    ldi   counter2,250
 delay30ms_2:
    nop
    dec   counter2
    brne   delay30ms_2
    dec   counter1
    brne   delay30ms_1
    ret
 delay200ms: push counter3
    ldi   counter3,200
 delay200ms_1:
    rcall   delay1ms
    dec   counter3
    brne   delay200ms_1
    pop   counter3
    ret
 ; code segment
 DS1820TB: .db   0x0a,0x0d,"Measure temperature with DS1820. ",0x0a,0x0d,0
snigelen
Re: DS1820 Värmer sig själv.
Inlägg av snigelen »
Jag har bara kollat reset-pulsen men det verkar vara brottningsmatch redan där. Eftersom AVR (inte XMega) normalt inte har open drain utgångar så får man simulera det genom att endera ha låg utgång eller flytande ingång. Reset-pulsen sätts låg och sedan måste den ju släppa bussen men den verkar dra den hög i stället, samtidigt som enheterna på bussen skall hålla den låg för att indikera närvaro (så vitt jag kan se).
Man brukar simulera open-drain vid att ställa out-registret till '0' och sedan styra med direction-registret.
Men i databladet anges det ganska tydligt att man bör avläsa rimligt sällsynt för att undvika egenuppvärmningen.
snigelen
Någon eller ett par tiondels grader självuppvärmning kan man kanske räkna med om man läser typ en gång per sekund. Är det 4-6 grader måste nog något vara fel.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
4-6 grader tycker jag också låter mycke. Om man nu inte konstant läser av den och har den i en sluten box...
Hur är sensorn kopplad? Parasit? o.s.v
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nej ingen parasitmatning, & bara 1 sensor kopplad. Inte häller några andra funktioner kopplade till PortB. 1Hz Uppdaterings frek, men det kvittar även om jag sätter var 10e sek.
Jag hänger med på precis vad ni menar, Och har nu skrivit om dessa 3 aktuella rutinerna, så att PortB,0 antingen funkar som en ingång & automatisk blir en 1a tack vare pullup resistorn, eller så ändrar jag DDRB registret till utgång, & då dras datalinjen automatiskt mot nolla.
Men lika förbannat skenar tempen iväg. Det är 27grader inne, & sensorn visar 35c efter typ 10min. Men vid kallstart visar den rätt temperatur.
 ONEWIRE_RST:
	sbi   DDRB,ONE_WIRE	; PortB,0 = out-Low
	rcall	Delay_480us
   	Cbi   DDRB,ONE_WIRE	; PortB,0 = In-pullup Hi
    rcall	Delay_60us
    rjmp   Wait_Pres
    rjmp   Wait_Pres1
	ret
 ONEWIRE_WR:
 Sub_1WireWR:
    rcall	Delay_1us
    brcc   Sub_1WireWR_1
 Sub_1WireWR_1:
	rcall	Delay_60us
	cbi   DDRB,ONE_WIRE	; PortB,0 = In-pullup Hi
    rcall	Delay_1us
    dec   counter1
    brne   Sub_1WireWR
    ret
 ;/   Read data 1 byte
 ONEWIRE_RD:
 Sub_1WireRD:
    rcall	Delay_1us
 	rcall	Delay_5us
	clc
    sbic   PINB,ONE_WIRE
    sec
    ror   Onewire_Data
    rcall   Delay_60us
	dec   counter1
    brne   Sub_1WireRD
	ret
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Mät strömmen på vss och vcc på sensorn och se om det går någon mA där.
Testa även att sätta ett motstånd på ca 1k i serie med data pinnen, tag sedan osilloscope och mät på båda punkterna mot jort och sätt oscilloscopet på A-B och se om signalen blir någon volt och när.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Gaaahhhh.
Gjorde som du sa Victor_passe. Lödde loss sensorn från kretskortet & satte emellan 20cm kabel för att underlätta labbandet.
Började mäta, & efter en stund upptäckte att tempen visar ju helt rätt.
Tar bort alla motstånd i serie = ingen förändring, tempen är rätt.
Sen känner jag med fingret på kretskortets lödpaddar & där är det mycket riktigt ca35grader varmt.
DS-sensorns paddar sitter ju ihopkopplad med den ljumna processorn med bara 1mm avstånd.
Så ja, tack för hjälpen gubbar, 2 dagars frustration & en erfarenhet rikare :)
Ha ha ha :rofl
Jag har sagt det förut och jag säger det igen: temperatur är svår att mäta på rätt sätt!
Inte så dumt alls, bra att det löste sig för nog var det ju bra skumt fel.
