Arduino utgång som varierar i motstånd, går det?
Jag har lyckats få digitala utgångar att fungera på Arduino, likaså att ha spänning varierande från 0 till 5V.
Men är det möjligt att använda en utgång som ett slags motståndsvärde?
Att få en utgång att variera mellan låt säga 0 till 100k ohm?
Eller att på något vis göra så att en utgång fungera på det sättet med extra komponenter?
Jag kommer ha en viss siffra in till Arduinon som jag skulle vilja ha ut i ett motståndsvärde.
Mvh F
Mvh F
Re: Arduino utgång som varierar i motstånd, går det?
Kort svar Nej.
Du får antingen klämma dit en digital pot eller använda typ 8 utgångar och en R2R-stege eller motsvarande.
Varför behöver du ett "motståndsvärde" och vart ska det kopplas?
teoretiskt kan man ha ldr och lysdiod, att få det konsekvent är däremot mycket svårt
Skulle det fungera att lågpassfiltrera en pwm-signal för att reglera en FET inom linjärområdet?
Eller använda en Arduino Due som har 2 analoga utgångar.
Digital potentiometer skulle jag undersöka om det varit jag.
I många fall är det ju så att man kan behöva olika funktioner:
* En justerbar DC - och då använder man en D/A-omvandlare i någon form.
* Styra ljudvolym digitalt - och då använder man ett digitalt potentiometer.
* "Fejka" signal från en sensor - då använder man en optokopplare-koppling med en speciell optokopplare med dubbel mottagare som speglar ström med full isolering.
Så frågan kvarstår: Vad vill TS uppnå?
Den fråga är fortfarande obesvarad.
Jag har en motorstyrning som styrs av en joystick som är som ett motstånd/potentiometer.
Därav att jag ville ha ett motståndsvärde ut, så att den kunde styras via Arduionon.
Men jag har hittat att motorstyrningen även har stöd för styrning med signal, 5V.
Så det blir nog nåt i stilen med att man kör en digital joystick, och ställer in utsignalen utefter den.
Tack för alla finurliga förslag!
Är det något man bör tänka på vid digital styrning av en 5V signal ut?
"Styras med potentiometer" brukar betyda "styras med en spänning".
Ett annat mer old-style är att styra en potentiometer med en servo/motor.
På många motorstyrningar för lättare elfordon är dock potentiometern kopplad med bara två pinnar. Går väl att mäta upp hur kurvan blir och simulera med PWM/DAC. Dock finns det diagnostik på trottelingången på en del av dessa. Då kommer nog den reagera på att något är fel.Icecap skrev:"Styras med potentiometer" brukar betyda "styras med en spänning".
Tja - jag kommer då att tänka på typ 4-20mA givare, alltså en ström. Och även den kan enkelt styras med en spänning.
En spänning genom ett motstånd ger en ström ja.
Min inflikning gällde bara att i vissa system fungerar det inte att lägga på en spänning på ingången för att simulera en viss position på potentiometern. Inom bilindustrin är det i princip standard att köra en diagnostiksekvens (cykliskt) på resistiva givare, för att kolla efter avbrott, kortslutning mot matning, kortslutning mot jord, o.s.v. Så om man då ansluter något annat än en resistiv givare så är det risk att diagnostiken varnar för att den inte får väntad respons.
Men i enkla system går det så klart att ansluta en spänning till en NTC-givare-ingång för att simulera temperatur, eller potentiometeringång för att simulera position, och liknande. Går ju enkelt att kolla genom att ansluta ett labbagg och vrida på rattarna.
