Agstu.se Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 20.32 2018-05-24
Svara på tråd  [ 22 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Hittar inte PIC33EP256GP
InläggPostat: 13.15 2017-05-12
Admin
Jag är inte fan att hitta denna DSPIC33EP256GP502 krets. Heter den något annat egentligen?
Någon som vet vart man kan hitta en adapter till en Pickit3 så man kan programera dessa kretsar "lösa"?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.33 2017-05-12
Märkligt, jag fick träff direkt...
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/dspic33ep256gp502
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.37 2017-05-12
http://www.microchip.com/wwwproducts/en ... EP256GP502
Hjälper det nånting?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.07 2017-05-12
Admin
Ja, alltså så hittar jag också, men vad jag glömde skriva var svenskt försäljningsställe...
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.32 2017-05-12
Köp på Microchipdirect, enklast.
Upp
 Profil
InläggPostat: 02.21 2017-05-13
Admin
Hur lång tid brukar det ta?
Har dom även adaptrar till Pickit3?
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.40 2017-05-13
Någon dag eller två, adaptrar, inte en susning.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.00 2017-05-13
Jag brukar dra ut programmeringspinnarna till en stiftlist så att jag kan ansluta Pickit3 direk till mitt mönsterkort när jag tillverkar kortet. Är mönstrkortet redan tillverkat så är det ju lätt att tillverka en adapter med lämplig kretshållare på ett stripboard.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.34 2017-05-16
Ska du använda yt- eller hålmonterat?
Är det hålmonterat så fungerar en sån här ZIF_sockel väldigt bra.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.26 2017-05-19
Admin
Jag har en äldre modell av denna: http://run-dmd.com/product/run-dmd-white-hub75 där "programeringsporten" saknas. Vi köpte en Picit3 för att programerea om picen till en nyare firmware. Men jag har aldrig programmerat picar förut så jag har ingen susning om vilket ben som går till vad eller vad prylen gör med chippet. Så jag antog bara att man behövde en adapter för att kunna programera picar precis som när jag skriver e-prommar. ?
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.39 2017-05-19
Du behöver ansluta följande till PICKiten:
Vdd, Vss, MCLR, PGC och PGD.
Du får titta i databladet för kretsen samt för PICKiten vilka pinnar som är vilka
Enklast är väl att löda dit några stumpar enkelledare på kortet om du bara skall göra enstyck, annars får du göra ett adapterkort och stoppa i kretsen i detta.
Troligen är det så att man på kortet använder de pinnar på ett, ur programmeringshänseende olämpligt sätt ( PGC och PGD får inte användas, MCLR måste vara ansluten på så sätt så att programmeraren kan hantera den, dvs typ 100k mot Vdd och ingen kondensator mot Vss), så jag gissar att ett adapterkort är nödvändigt, en bit VERO och en ZIF-Sockel samt en lämplig header.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.43 2017-05-19
Vad är det för nånting?
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.32 2017-05-20
Admin
Det är en flipperklocka: https://www.youtube.com/watch?v=WiwbBJeOpEA
Alla dessa PICar som finns, kan jag inte ta någon annan än just den där 33EP256GP? Som är mer vanlig.
Det finns en adapter att köpa, men jag tycker den verkar onödigt dyr.
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.54 2017-05-20
Gör som jag skrev, lite veroboard, ZIF-sockel, PICKit header, koppla in Vdd, Vss MCLR, PGD och PGC det är allt du behöver.
Du kan säkert använda en annan PIC, men då måste den vara pinkompatibel och programvaran måste naturligtvis modifieras för den andra varianten
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.05 2017-05-20
Admin
Humm, inte säker på att jag kan ändra i koden, eller rättare sagt JAG kan inte även om det går. Tror jag förstår varför jag aldrig började med PIC.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
