Går det att använda adresserbara LED's "baklänges"?
Jan E
Inlägg av Jan E »
Jag undrar om någon funderat över om det är möjligt att belysa en viss RGB i en adresserbar RGB remsa (eller vad man nu kallar dessa) "Neopixel Dotstar" mm. Med riktat ljus exempelvis från en lasermodul. I syfte att få reda på vilken av många RGB man lyser på. Om så vore fallet öppnar sig en intressant tillämpning i min tankevärld. Vanliga LED's fungerar ju som bekant också som snabba Ljussensorer...
Klas-Kenny
Re: Använda adresserbara LED "baklänges"?
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur skulle det gå till?
Sitter väl bara skiftregister eller liknande på såna där, ingenting som kan agera ingång och mäta något...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Självklart så går det alldeles utmärkt att göra så, men det är inte enkelt. MEN det ställer krav på applikationen om det kommer att fungera eller inte, t.ex att bara EN diod är belyst samtidigt. Bara att börja labba.
Jan E
Re: Går det att använda adresserbara LED's "baklänges"?
Inlägg av Jan E »
Ja, det är just det jag undrar. En vanlig LED är ju ursprungligen inte tänkt att användas för annat än avge ljus vad. Men likväl fungerar den bra som mottagare av ljus. När det gäller adresserbara LED's så är det ett litet chip inbakat i själva dioden vad jag förstår. Detta chip hanterar bland annat ett protokoll för kommunikation till och från styrprogrammet. Min fråga är möjligen naiv baserat på brist på kunskap. Men jag har liksom en känsla av att det borde gå. Rätt eller fel...
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Eeeee, tror inte det. Iallafall inte den Adafruit har. Och troligen ingen annan heller. Läs datablad så slipper ni spekulera.
Jan E
Inlägg av Jan E »
limpan4all: Ja men vad trevligt. Då är jag inte helt ute och cyklar i min tankevärld. Det du betonar "bara en i taget" har jag klart för mig. Det är ett gemensamt problem som varje encoder har. Vad jag förstår.
Jan E
Inlägg av Jan E »
lillahuset: Ni svarar fortare än jag hinner tänka. Men vad gäller Adafruits bibliotek så förstår jag att deras lösning inte fungerar. Eftersom eftersom deras lösning går ut på att styra inte styras. Men jag är i ärlighetens namn inte så bra på att förstå komplexa datablad...
lond
Inlägg av lond »
RGB-dioder med inbyggd kontroller typ NeoPixel och DotStar, kan bara lyssna, inte skicka tillbaka någon information till µP:orn.
/// Marcus
Jan E
Inlägg av Jan E »
Lillahuset: "Läs datablad så slipper ni spekulera" Nja, jag vill nog påstå att just spekulationen är huvudnumret i detta fall. Med tanke på min trådrubrik.
Jan E
Inlägg av Jan E »
Lond: Tack för den upplysningen. Den var värdefull. Även om jag hade hoppats på motsatsen.
Jan E
Inlägg av Jan E »
En envis följdfråga blir om det finns någon adresserbar LED. Som även kan svara cpu'n
Icecap
Inlägg av Icecap »
I teorin (!) kan man.
MEN det kräver att man mäter strömförbrukningen på slingan och kan detektera den ytterst minimala skillnad som KANSKE finns om en given LED är på eller av samt belyst eller inte.
Jag skulle aldrig göra detta själv då chansen är ofantlig liten för att det lyckas. Och det kan bara finnas skillnad vid ganska kraftig belysning - OM den finns alls.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om du behöver sensorer finns det ju såna till de "skyddsgardiner" som finns i industrin.
Jan E
Inlägg av Jan E »
Lond: "RGB-dioder med inbyggd kontroller typ NeoPixel och DotStar, kan bara lyssna, inte skicka tillbaka någon information till µP:orn." Jo, men
visst kan de det. Vi närmare eftertanke. De lyser ju när de blir tillsagda. Visst är det information?
lillahuset
Gått bort
Jan E skrev:Men jag är i ärlighetens namn inte så bra på att förstå komplexa datablad...
Det är en egenskap du verkar dela med många här. Jag trodde det berodde på lättja men där hade jag alltså fel. Databladet (inte speciellt komplext) är bifogat och blockschemat har du här.
