Kalibrering av varvtalsräknare
Postat: 11 april 2017, 22:52:45
av säter
Jag har köpt en varvtalsräknare på Biltema.
Jag testade den på pelarborrmaskinen och på svarven.
Den visar i båda fallen 10% för mycket jämfört med märkskyltarna på maskinerna.
Är det mina referensobjekt som går med felaktigt varvtal, eller är det fel på mätaren?
Går det att kalibrera en dylik?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000039718/
Re: Kalibrering av varvtalsräknare
Postat: 12 april 2017, 06:06:55
Den är digital så kalibrering kan bara bestå av att trimma CPU-klockan.
Men om dina mätobjekt har hastighet av typen "det står att den ska vara xxx" skulle jag definitivt mäta mot någon känd referens.
Postat: 12 april 2017, 10:29:41
av säter
Jag har en riktig gammal mekanisk tachometer.
Den borde jag väl kunna kolla pelarborrmaskinen med?
Postat: 12 april 2017, 10:41:47
av Biker
Om båda visar +10% så är ju sannolikheten hög att din mätare visar 10% fel
Det är ju lätt och leva med då du vet felvisningen och kan räkna av , du
skulle behöva oroa dig mera om det fluktera mellan -30% och +30% slumpartat
Postat: 12 april 2017, 18:20:20
av säter
"Noggrannhet: ± (0,05 % + 1 siffra)"
Då tycker inte jag att 10% är något "man får leva med".
Postat: 12 april 2017, 19:13:02
Förstår jag rätt: du har INTE kollat den mot en annan mätning men bara mot "bör köra xx RPM"?
Postat: 13 april 2017, 00:07:24
av TomasL
Kontrollera mot en helt obelastad asynkronmotor, den bör snurra väldigt nära det synkrona varvtalet.
Postat: 13 april 2017, 11:05:33
av säter
Jag har en äldre Hasler&Bern tachometer, den tänker jag kolla pelarborrmaskinen med.
Jag tycker att den ser väldigt gedigen och pålitlig ut.
Postat: 13 april 2017, 11:15:57
av RDX*
Säter> Hur fungerar den? Snurrar "proben"?
Postat: 13 april 2017, 11:26:57
av säter
Snurrar "proben"?
Ja, och en stund efter det att man tryckt på startknappen börjar visaren rotera en viss tid.
Postat: 13 april 2017, 11:58:24
av FormerMazda
Ja då lär den vara helt exakt i sin visning..
Visst skulle väl även jag faktiskt tro att den håller högre kvalité än biltema-prylen.
Men, den ska visa sitt värde med hjälp av mekanik. Och beroende på uppbyggnad så skulle väl jag tro att den med tiden kan vara både sliten och kärv om den är välanvänd eller liknande.
En elektronisk och digital pryl har ju potential att vara mer exakt om den är kristall för klockan i den mm. Men visst, den är billig.
Jag skulle hellre antingen försöka hitta en referensmätare som är bevisat exakt, mao kalibrerad nyligen. Eller mäta på nåt med faktiskt känt varvtal. Typ som TomasL tycker.
Skivspelare? Borde inte en sån vara ganska exakt i varvtal om musiken låter rätt?
Postat: 13 april 2017, 12:28:28
av TomasL
En skivspelare håller ju naturligtvis rätt varvtal, dock kan det ju vara bra att kontollmäta vid flera (och högre) varvtal.
Postat: 13 april 2017, 12:48:05
av danei
Man kan naturligtvis kalibrera alla mätare. Om det går att justera är inte lika säkert.
Postat: 13 april 2017, 12:58:18
av Borre
Föga förvånande att alla förutom du förstod vad som menades ändå...
En 3-pins fläkt, standard datorfläkt, och ett oscilloskop. Fläkten ger två pulser per varv.
Postat: 13 april 2017, 13:14:23
av rvl
Kan biltemamätaren mäta "varvtalet" på ett lysrör? Om den gör det så borde det ge bra kalibreringskoll, men samtidigt är det en indikation om potentiell störningskälla för riktiga mätningar. Har svårt att se 10% fel på tiden i en kristallbaserad klocka.
Edit: Varvtalen på dina referensmaskiner gäller kanske vid "nominell last" och de snurrar fortare obelastade. Låter det som en bra förklaring?
