Optrex 128x64 LCD funkar! Fast lite kontrastbekymmer.
E85
Inlägg av E85 »
Jag har fått igång min Optrex F-51852 display. Kan rekommendera den! Kostar €15 på digikey men kräver lite andra komponenter också. Har skrivit ett program som gör om bilder till 1-bit och skickar till en AVR som i sin tur skickar vidare till displayens minne.
Har lite problem med kontrasten dock. Den ökar väldigt långsamt när man slagit på displayen efter några timmars vila. Får justera ner den mer och mer för att hamna på en stadig nivå efter kanske en halvtimme. Ska det vara så?
thepirateboy
Re: Optrex 128x64 LCD funkar! Fast lite kontrastbekymmer.
Inlägg av thepirateboy »
Det såg inte så tokigt ut, en annan bakgrundsbelysning hade kanske varit snyggare.
Var den lätt att interfejsa? Vad kräver den för spänningar?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Näe, det låter konstigt. Kan den bli för varm av värmen från backlighten? Länk till databladet? Hur har du kopplat?
E85
Inlägg av E85 »
Nej, den blir inte varm alls. Jag har kopplat precis som i databladet för NJU6676-kretsen. Extern -10V matning och interna spänningsregulatorerna. (nr.2 på sida 15).
Skrev ett program igår som skickar bilder eller film till skärmen. :)
Henrik
Inlägg av Henrik »
Stiligt =)
Säker på att den interna spänningsregulatorn och spänningsföljaren är aktiv? Samt att boostern=off?
Du kanske kan mäta de aktuella pinnarna om de är utragna på optrex, och se om spänningarna rör sig eller ej.
