Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 00.53 2019-01-21
Svara på tråd  [ 39 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: Lysdioder som blinkers
InläggPostat: 12.36 2019-01-06
Nä inte tillsammans med lysdioder bak
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.40 2019-01-06
Fungerar lysdioderna fram om du spänningssätter dessa manuellt?
Edit:
Du kan ju prova att bygla i kontakten till blinkersreläet.
Då ska blinkersen lysa istället för att blinka.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.04 2019-01-06
Japp det gör de
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.17 2019-01-06
Då måste det bero på blinkersrelät.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.45 2019-01-06
Ja det kan det vara men jag förstår inte hur och vad man ska göra åt det?
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.18 2019-01-06
Det finns LED-blinkersreläer som ofta går från 2-polig koppling till 3-polig, detta för att inte skicka igenom en hög läckström.
Tänk ett vanligt relä + en 555 som matas på ett lite annat sätt och därför sluter och bryter helt.
Ett bimetall-relä fungerar så att det går ström genom (när det är slagit på) konstant - men strömstyrkan varierar under blinkcykeln.
Denna funktion varnar vid att ändra blinktakt om belastningen minskar (blinkers trasig) vilket är svårare med LED varför det behövs rätt relä.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.27 2019-01-06
Får kanske försöka få tag på rätt led relä?
Upp
 Profil
InläggPostat: 03.58 2019-01-08
Är det inte så att strömmen letar sig fel väg genom parkeringsljusen?
Pröva med att plocka ur parkeringsljuslampan...
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.10 2019-01-08
Ska testa det och vad jag sett på schemat ska jag prova och ta bort indikerings lampa för blinkers
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
