Hej.
Jag vill koppla några RGB dioder till 24-28volt, alla man hittar ligger väl på ca 3v
Ska ha 5 dioder som växlar mellan rött och grönt som ska aktiveras av +24v.
Går det att lösa på ett enkelt sätt?
RGB diod till 24volt
Re: RGB diod till 24volt
Enklast är resistorer i serie, ska man alltid ha.
Resistor = (24v-vled)/iled.
Ex 3v,20ma: 21/0,020 = 1050. För få en standardresistor så är 1200 (1.2k), du kan nog köra 1.5k i serie på alla 3 färger...
Skulle nog säga att tre st konstantströmdioder, en för varje färg är det enklaste och bästa.
Ett motstånd till varje färg är enklaste lösningen. LED skall ju drivas med konstant ström. För vanliga 5 mm brukar 20 mA gälla. de olik färgerna har olika spänning, och därför måste man vet diodens spänning för varje färg.
En blå runt 3 V, en röd omkring 1.8 V.
Med motstånd får man sämsta möjliga verkningsgrad, dvs en stor del av tillförd effekt blir bara värme i motståndet.
Med så stor spänning som 24 - 28 V blir motståndet en väldigt bra konstantströmsregulator. Man kan säkert använda samma motstånd för de olika färgerna trots att dioderna har olika spänning. (läs: det duger).
För att få högre verkningsgrad får man ta till en likspänningsomvandlare av hackad typ. Dvs som fungerar som en likströmstransformator.
Men då kan man behöva en för varje färg i fall fler färger skall kunna lysa samtidigt.
Motståndet räknar du ut med Ohms lag.
24 till 28 V, medelvärde 26 V minus diodens spänning, medelvärde 2,5 V = 26-2,5 = 23,5 V genom strömmen som är 0,02 A = 1175 Ohm eller närmst standardvärde 1200 Ohm.
Effekten på motståndet blir strömmen ggr spänningen över motståndet, dvs 23,5 x 0,02 = 0,47 W, dvs en halv Watt som är ganska mycket i sammanhanget. Obs vi talar om ett motstånd till varje färg om flera färger kall kunna lysa samtidigt.
Vad TomasL menar med konstantströmsdioder vore kul att veta???
Men oavsett hur man åstadkommer konstant ström så blir ändå förlusten lika stor.
Och några motstånd är väl enklare än elektronik...
Roy
Roy
Det finns konstantströmdioder, oftast ger de en konstant ström om 20mA vid spänningar mellan 12V upp till kanske 50-100V vill minnas att till exempel ELFA har.
Till exempel denna: 20mA max 45V, googla på "constant current diode" och du skola finna
- Swech
- EF Sponsor
Ja enkla lösningar är inte att föredra.
vid 24V ta 2.2k ohm motstånd, ett till varje färg.
Kommer att ge ungefär 10mA för varje diod och kommer att fungera alldeles ypperligt.
Effekten i varje motstånd blir ca 21*21 / 2200 0.2w
Swech
Swech
