Hur stor drossel för kvicksilverlamporna?
Re: Hur stor drossel för kvicksilverlamporna?
Jag tror vi hamnat lite utanför mitt ämne som handlar om 100-500mA snarare än 6000A!
En diskussion om värsta ljusbågen i mannaminne främjar inte min lilla felsökning för att finna felet i gatubelysningens armaturer eller ledningarn fram.
Kom gärna med kreativa förslag! Kolla med megger?
En gång på mtt första jobb sålde jag en kabelfelslokalisator. Den såg ut som ett oscilloskop och på skärmen såg man när en spänningspuls sändes ut och när ett eko vid en impedansavvikelse på ledningen kom tillbaks. Med tidsfördröjningen kunde man avgöra hur långt bort felet låg. Finns det såna instrument nuförtiden? Detta var på slutet av sextiotalet.
Vad jag har i tankarna nu är att kolla om en 2A säkring i stolpen räcker. Eller en på 1A kanske. Det borde skynda på förloppet. Dvs få en säkring att utlösa snabbare så man inte hinner asfaltera gatan innan jag hittar felet och kan påpeka det.
Innan jag bytte säkringar i stolparna satt det 10A i varje. Då trodde jag startströmmen kunde vara väldigt stor och några hakade på med praktiska exempel som bekräftade detta. Men så verkar det inte vara här.
Startströmmen för en 125W kvicksilver är inte mer än 4A per styck med mitt praktiska prov dvs 4A säkring håller. Det blir 8A. I den tredje stolpen sitter en 25W ledlampa. Totalt max 8,1A. Det knäcker inte en 16A säkring. Allt pekar nu mot att ledningen fram till stolparna är felet.
När jag nu har konstaterat att startströmmen inte är större än 4A per kvicksilverlampa skulle en kortslutning i en armatur ha utlöst den 10A säkring som satt där tidigare innan den matande 16A säkringen i elskåpet löste ut. Strömmen skulle inte ha blivit mer än 14,1A innan 10A säkringen i en armatur med intermittent kortslutning löst ut.
Mitt sherlockholmande pekar mot stt fiberpojkarna gjort sönder isoleringen på den nedgrävda kaben.
Helt felfria är dom inte kan jag konstatera då en annan gatlykta är helt släckt. Lättare att peka på än en som lyser ett par månader som innan säkringen behöver bytas.
Jag rekommenderar dig att "megga" kabeln du misstänker är dålig.
Idag har jag fått lösningen på vårt problem. Kabeln var avgrävd men på slutet av slingan, faktiskt den sista stolpen som varit släckt sedan fibergrävarna avslutat sitt jobb. Alla tre faserna är med hela vägen i den femledaren och sista lampan låg sannolikt på samma säkring som de tre lampor jag bytt säkring på fyra gånger.
När elkillen öppnade sista stolpen och provdrog kabeln gick den att dra ut utan motstånd. Nu ikväll stod en liten grävmaskin på platsen så nu håller jag tummarna att inte fiberkabeln grävs av. Eller vatten, avlopp och sånt oväsentligt.
Den som tycker det är dyrt med 20000 för fiberanslutning kanske ska tänka om. Det är mycket som döljer sig under markytan och det mesta måste återställas. Intill stället med avgrävda elen ligger en förstörd vattenavstängning och strax intill en snett brunnslock, troligen för vattenmätarna.
Tillkommer kostnad för återställande av gräsytor och asfaltering.
Grävaren hade med största sannolikhet sett misstaget men grävt igen det utan att rapportera. Extra kostnader för felsökning och uppgrävning igen.
Nu lyser alla lampor och nån större startström är det inte frågan om. 125W kvicksilver går bra med drosslarna för 80W. Kanske lite svagare ljus än med drossel för den större lampan.
Och det går alltså bra att ha drosseln kvar.
Slutet gott.
Slutet gott.
Byt drossel då den är för liten och kommer att överhettas
hsd har fel.!
En kvicksilverlampa är ingen resistor,
utan kan NÄRMAST JÄMFÖRAS MED EN NEONLAMPA ELLER TVÅ MOTRIKTADE ZENERDIODER.
Lysrör kan dimmas inom ett stort område.
Kvicksilverlampor kan dimmas lite.
Varför gräva gamla, i stort sett avslutade trådar??
men eftersom det är igång igen...
Nackdelen med att driva gasurladdningslampor (både lysrör och högtryckslampor) med för liten ström är att drifttiden för lamporna påverkas negativt då det inte håller temperaturerna rätt (dvs. tillräckligt högt) på elektroder och glas så att de självrensar sig som de skall - detta gäller också halogenlampor att de måste köra med full fart då och då...
Drosseln som sådan påverkas inte så mycket om det sitter 80W eller 125 W högtryckslampa då arbetsspänningen är runt 80 Volt ändå i båda fallen (eftersom den är en 'zenerverkan' på själva gasurladdningen även om den delen inte spelar så stor roll när lampan väl är tänd) och drosseln jobbar med en effektfaktor runt 0.4 ändå vilket gör att strömmen ökar inte speciellt mycket om arbetsspänningen går från 90V på lampan till 70V på lampan - eller rent utan arbetar kortsluten.
Som ett antal inlägg innan uträknat med en drossel för 0.41 i system effektfaktor (armatur utan faskompenseringskonding) så varierar strömmen från 1.326 Ampere med lampa inkopplad med ca 80 Volt arbetsspänning till 1.454 ampere om lampan skulle vara kortsluten - Drosseln blir kanske något tiotal grader varmare men inget 'spännande' skulle ske, ingen explosion eller lukta illa om lampan kortslöt sig eller man använder mycket för stor lampa.
Finns visst ett mätinstrument som heter/kallas pulsreflektometer som kan ange avståndet till en kabels skada har jag hört.
Kommer nog bli väldigt många problem med fiberkablar, jag har sett att vissa lägger fibern precis intill kantstenen på trottoarerna, och ibland ligger fibern precis under asfalten i trottoarer, och där leverantörens underentreprenörer ska gräva ner kabeln fram till huset så ligger kabeln alldeles under markytan, så den växer in i gräsrötterna i gräsmattan, eller med bara lite löv överskottat/överkrafsat.
Är helt otroligt att det inte finns nån som kollar upp hur det fuskas, finns det inga regler eller kontrollanter?
Skapar väl jobb kanske?
