Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 18.30 2019-01-20
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 20 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 12.39 2018-07-24
Hej,
Ny på forumet :D
Har sedan i våras en Värnamo r150 med TNC 355q i garaget.
Införskaffat för att kunna göra lite kul saker men i min iver att backa upp MP och PLC har jag ställt till det med PLCn.
Jag har nog raderat två rader kod i början på programmet.
MP fick jag laddat ner men när jag skulle tanka ner PLC så blev jag osäker och skulle backa,jag gjorde som i MP men det blev inte bra nu får jag "PC inactive" på skärmen när jag startar upp.
Bif ett par bilder på hur skärmen såg ut efter katastrofen och hur långt jag gick i manualen (mjukvarunr. PLC 240402 05,NC 237326 11).
Ha en bra dag
Christian
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.07 2018-07-25
Vad är det för maskinnummer?
Jag kan kanske ha något.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.57 2018-07-29
Det är en parameter som säger om plc-programmet ligger på ram-minnet eller eprom, minns inte vilken. Kolla vad den står på i dina parametrar?
Ligger plc-programmet på eprom så är det lugnt, det är bara att ladda upp till minnet igen.
Om jag minns rätt måste man alltid kopiera plc-programmet till ram-minnet för att ens kunna se det?
/Johan
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.56 2018-07-29
Tjena,
Uesäkta sena svaret,har burit sten i värmen... :doh:
Maskinnummer 707
MP 77 är =0 (RAM minne tror jag)
Ha de´gott i värmen
Christian
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.27 2018-07-29
Hittade detta på nätet,kan det vara nått :humm:
Tänker på avsnittet med MP77 och PLC...
/C
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.37 2018-07-29
Jag TROR att det ska vara så här i början.
0000 NOP
0001 = M 1800
0002 O M 100
0003 ON M 100
0004 = M 100
0005 NOP
0006 NOP
0007 NOP
0008 NOP
0009 NOP
0010 = M 1801
0011 U E 0
0012 = M 2556
0013 U E 1
0014 = M 2557
0015 U E 2
0016 = M 2558
0017 U E 3
0018 = M 2559
0019 NOP
0020 NOP
0021 NOP
0022 NOP
0023 NOP
0024 NOP
0025 NOP
0026 NOP
0027 NOP
0028 NOP
0029 NOP
0030 = M 1802
Du får prova och se om det hjälper.
Hör av dig annars.
Lasse
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.02 2018-07-29
Tackar så mycket :tumupp:
Det ser ut som om jag tagit bort rad 3 endast och min "nya" rad tre egentligen skall vara rad 4.
Kan jag lägga till en rad efter 2 och skriva in.
Jag misstänker att alla efter den jag tog bort har fått nya nr i och med att jag tog bort en,om jag lägger tillbaks den raden så borde efterföljande få tillbaks sitt rätta nr(Tror jag :humm: kanske eller....).
Kan jag göra detta på maskinen eller måste jag a en editor,jag har inga "overlays" till knapparna som man tydligen brukar ha.
/christian
PS.sticker till garaget imorgon och kollar resten av raderna och jämför med dina
Tack igen DS
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.17 2018-07-29
Se Johans inlägg. Har du PLC på eprom vilket du normalt ska ha är det bara att ändra MP77 till 1 för att köra från eprom och sedan om du vill läsa / göra backup ändra tillbaka MP77 till 0 så ser du ett PLC-program som ser ut som det gjorde innan ditt tidigare försök
En liten risk är dock att du av någon anledning inte har eller har fel PLC-program på eprom. Har nyligen figurerat ett sådant exempel här på forumet då man bytt styrsystem, skrivit nytt PLC och kört detta från RAM men inte bemödat sig att bränna nytt eprom. I värsta fall skulle man t.ex. kunna tänka sig att någon bytt kortet med aktuellt eprom och av lathet/snålhet bara fortsatt köra från RAM (har inte du då fått med backup för PLC lever du farligt)
Om du tidigare kört maskinen utan problem med MP77 = 1 så kan du vara säker på att du har rätt PLC på eprom. Och då ser jag inget akut behov att göra backup av PLC
Har du inte kört maskinen tidigare med MP77 = 1 och är osäker på epromstatus kan det nog vara bäst att först editera in raden som försvunnit och göra backup innan du testar att köra från eprom
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.27 2018-07-29
Bra tips.
Jag har ingen aning om det är bytt något så "better safe than sorry".
Eftersom jag inte har några overlays så vet jag inte riktigt hur jag skall göra,tangentbordet byter ju funktion på knapparna när man är i editorn i detta läget.
Är det någon som har nått tips :) !
/C
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.36 2018-07-29
Lägger in en bild på PLC nummret.
Är det detta som är det faktiska nr på mjukvara jag kör på eller är det det som maskinen hade som ny?
Denna bilden tog jag för länge sedan innan jag "dabbade" mej.
Det står även på burken...
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.56 2018-07-29
A Karlsson Instrument AB representerade Heidenhain innan dom blev ett Svenskt dotterbolag så det verkar ju som det är samma PLC-program som från begynnelsen. I alla fall är ingen ändring gjord efter att Heidenhains representant i så fall gjort en ändring. Och om dom gjort en ändring så skulle det förvåna mig mycket om dom inte samtidigt brände nytt eprom. Det vore näst intill tjänstefel av dom att inte uppdatera eprom
Har du ingen bild från någon servicemanual där overlayen för PLC-editering visas ?. Skriv i så fall ut den och håll tungan rätt i mun
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.16 2018-07-29
8) :? :humm: :D Får smaka på den lite grann tror jag :)
det skulle kunna gå vägen och det hade varit kanon.
Jag skall se om jag hittar någon overlay.
I den service manualen jag har är det beskrivet hur man gör en backup,det som gjorde att jag blev osäker var när jag var inne i editorn och tittade så stod det (Ent) och sedan (go to 2048 ENT EXT)
är det bara att göra komandona efter varandra,jag tänker på ()tecknen...
/C
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.45 2018-07-29
Bilaga:
Så här ser det ut på TNC150. Taget från ett säljprospekt TNC150. Kan hända likadant på TNC355Q ?
Har själv aldrig editerat något PLC men knapparna du behöver för den saknade raden finns ju bland dom gröna
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.52 2018-07-30
God morgon :D
Har varit i garaget och kollat på PLCn,jag har raderat EN rad,nummer 0003 ON M100 :doh: .
Alla 30 rader efter som jag fick av Lasjoh är identiska bortsett från att dom backat ett steg.
Hade en tanke,jag skulle ju kunna tanka ner mitt "trasiga"program nu när jag vet vad som förmodligen är trasigt och sedan prova att tanka från eprom till RAM men om det blir fel har jag ju fortfarande det kvar :humm: eller är jag ute och cyklar..
Mvh
Christian
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.44 2018-07-30
Tanken är väl helt OK förutsatt att du är säker på procedurerna för både från och till RAM. Då är det ju bara att köra tillbaka det om det inte finns något eller ett felaktigt på eprom
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Gorgus, metric och 15 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
