Ännu ett hemmabygge
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Ännu ett hemmabygge
Jodå tänkte bygga en CNC och har lite småskrot som jag fått för påseende.. ev köpa om jag får till det.
Efter goda råd från grannen "Ett stabilt fundament med bord" = check
(som bara behöver lite omvårdnad) NEMA (34 tror jag) mekanik, linjära skenor med halvöppna rullager eller vad det heter = check
Och det elektriska med "smoothstepper 1.2" och några USB-kort plus drivsteg "Microstepping Device XDM-60" = check
Nu undrar jag vad man ska välja för kraftkälla?
Drivstegen klarar allt mellan 24 till 80 Volt..
5-voltmatning finns det ju drösavis med.
Vad har jag missat mer förutom axelkopplingar till NEMA-motorerna?
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: Ännu ett hemmabygge
Nu har jag plockat ner lite prylar för att få ner vikten på det lilla stativet / bordet
Väldigt stabil motor på denna maskinen.
Locket över motor och drivband vägde som om det hade gjutits av bly...
Jag ser potential!
Tar gärna emot tips på val av kraftkälla och annat man brukar glömma som ny och entusiastisk..
Jag ser potential!
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Jodå, kulskruvar finns. Långa, kortare (X - Y) små /(Z)
Stöd / lager till axeländarna saknas dock.
Sen måste ändarna svarvas till eftersom de bara är grovt tillhuggna.
Själva bordet är på G och.. sen är bara resten kvar.
Röja ur garaget eller nåt annat rum för att få plats
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Då har jag och hjälpsamma grannar släpat lite grejer hit och dit.
Har kikat lite på det lilla X-Y bordet från "wiklis" och det verkar vara en fin liten apparat.
En skum sak är lagren längst ut som ligger och "svävar" men jag antar att de ska shimsas till rätt höjd och dras åt.
Verkar vara ca 4 mm som behövs där.
Har funderat som följer,
¤ Bygga en fast portal för Z-axel med fräs eller vad det är som ska sitta där.
¤ Axelkopplingar från motor med 8 mm axeldiameter till X-Y- bordets axel som är 12 mm Ø.
¤ Tillverka fästen för stegmotorerna för X - Y
¤ Skaffa en fet ringkärnetrafo (500 VA?) för att mata motorerna med ca 50V
>> fortsättning följer.
- Krille Krokodil
Det där XY-bordet bör nytt ha legat på någon 0.001 mm i absolutnoggrannhet och sådan precision är inget man
fuskar fram med shims, av bilderna att döma så handlar det nog mer om att någon lokal bonnasmed någon gång
har tillåtits lägga sina smutsiga labbar på underverket. Lösningen ser väldigt hemkokt ut, spåren av det som en gång
satt där ser väldigt gängse ut.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Hmm, ja det är lite svårt att säga exakt hur den har suttit.
Verkar vara sjuk precision i bordet det är bara dessa lager som ska fixeras på något sätt.
Det enda jag kunde komma på vara att just shimsa och dra åt bultarna::
Bild för bättre förståelse - Obs! Bordet här upp och ner Närmare bild på lagret 1. Bultarna som håller lagret
2. "Glipan" som jag tror ska shimsas.
Funkar inte att bara dra åt för då nyper kulskruven.
Mellanrummet är någonstans 3 - 4 mm stort.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
En gullig liten strömkälla har hittat hem
Bör kunna börja leka med prylarna snart
- Krille Krokodil
Det ser helt klart ut som att någon byorginal som till vardags försörjer sig på att reparerar gamla skördetredskap med pinnasvets har varit där och pillat.
Ursprungligen har rimligtvis lagringen varit på en platta fäst i de fyra gängade hålen, med kulmuttern närmast möjligt när man spänner skruvarna så hamnar den i rätt position.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Inspirerad av Perklas öden och äventyr
Mitt projekt ligger och jäser i källaren och jag har bestämt hur det ska se ut och så har jag ändrat mig lite fram och tillbaka några tusen varv.
Efter lite studiebesök hos grannen med sin gigantiska maskinpark så är den senaste tanken är att slakta ett matbord i massiv björk att ha som underrede.
Den där lilla gjutjärnssaken är väldigt stabil men inte så praktisk Den blir mest i vägen. Ibland får man tänka om.
Bordet ser ganska exakt ut som detta. 900 mm bred och jättelångt.
Tanken är att såga av så det blir "lagom" djupt och behålla bredden på 900 mm.
Vad tror herrskapet om idén?
Inte lika stabilt men, men... hårt och vackert trä.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag beundrar er beslutsamhet och ert djävla anamma. Här vilar definitivt inga halta löss.
(Jag måste ju bara skriva något för att kunna bevaka ... )
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Man får börja i ett hörn nånstans.
Var över hos grannen och så fnulade vi ihop varsin sån där kylspray-apparat som
sprutar luft och smörjvatten utan att det samtidigt gimsmörjer luften i hela rummet.
Kallas "fogbuster"
http://www.fogbuster.com/
Vi gjorde en hemmameckad variant av den.
Lite bakvänt sätt att jobba men när vi ändå höll på så lika bra tt göra två.. eller tre kanske det blev.
Lägger upp en bild när jag kollar på det nästa gång.
Kallas "fogbuster"
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Nu har vi övat lite i verkstan igen
Och nu kom jag faktiskt ihåg att ta några bilder på grejerna
Själva klumpen med gängat hål för tryckluft. Här är biten uppspänd för bearbetning för hålet avsedd för smörjvätskan ska bli till i nästa steg. Vi testade att tillverka munstycken av 4 mm aluminiumrör. Gängade i båda ändar... det blir lite experiment med munstycken senare.
Längd ca 150 mm. Lite glasblästring av ytan bara för att man kan
Det blir så lent och fint
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Liten uppdatering.
Vi testkörde lite snabbt med det nytillverkade spraymunstycket och .. det funkade riktigt bra.
Perfekt kladdigt med kylvätska och det är ganska lätt att justera flödet på luft / vätska.
Ingen dimma i luften.
Här monterad på grannens lilla CNC-fräs med adapterplatta för plantering av tillbehör. Ska försöka att få till mer actionbilder nästa gång.
