Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Kört Fast...
Enkelt och bra förslag från Glattnos
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag vet inte om det är så enkelt faktiskt, jag har nämligen funderat i dom banorna förut och kommit fram till att det behöver vara skaplig precision om den ska vara så exakt att den går att bända in i spåret samtidigt som den måste sitta kvar perfekt... samtidigt som man måste gänga relativt exakt....
Absolut en bra idé men troligen inget jag är så sugen på att testa som det känns just nu då tiden inte helt räcker till, Plottern går rätt intensivt just nu så det är där mitt fokus måste ligga för tillfället..
Så du menar att efterapa formen på denna typen av mutter inte skulle fungera med en plåtbit?
https://www.wiberger.se/templates/gn508-1.htm
Perkla
Inlägg av Perkla »
Hmmm vänta nu.. när sa jag att det inte skulle funka ? :humm:
Jag sa att det är en jätte bra idé men att det troligen inte skulle vara jätte enkelt och att det skulle kräva en hel del precision, och jag har inte tid med några sånna projekt i dagsläget sa jag..
Värre än så är det inte...
cilione
Inlägg av cilione »
Här har du en svensk återförsäljare för T-spårsmutter.
Sida 36.
http://www.rollco.se/fileadmin/user_upl ... ofiles.pdf
Dessa går att "vika" in i profilen (om du inte har möjlighet att skjuta in T-spårsmuttern från kortsidan av profilen).
Sedan så har du även AluFlex som alternativ, säljer i stort sett samma aluprofiler samt tillbehör.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag ska bara lista ut vilken typ av profil det är jag har.. så ska jag kontakta dessa förtag o se om man får köpa ett gäng t-nuts med M4 gänga...
Tack för tipset...
frallzor
Inlägg av frallzor »
Hur går byggandet? Följer din tråd lika ivrigt som jag följer mitt egna bygge, om inte mer just nu :P
Precis själv lyckat skapa ett skatbo med kablar så ordningen har jag gett upp totalt nu, bara funktionen som är viktig :D
Och inte ens den finns än.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Bygget står still för tillfället.. behöver hitta inspiration till att få fast Switcharna där dom ska sitta så jag kan slutföra elektroniken på maskinen..
Roligt att nån följer mitt bygget i alla fall... tack för det :tumupp:
nr1madman
Inlägg av nr1madman »
Jag följer oxå ;)
Sånt här är skoj!
Har precis kommit igång med min egen fräs (fast endast hemgivare fungerar... ) kul att läsa hur andra gör!
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tack så mycket... ja det är skojigt att bygga CNC... :tumupp:
Jag kommer nog igång snart igen att bygga....
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är väl klart att vi följer ditt bygge! Och det skall bli intressant att följa från Ax till Limpa, när du skall skapa underlag, G-Kod och utföra jobbet!
Jugge
Inlägg av Jugge »
Jepp. Klart att jag följer bygget :wave:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Lasp skrev:Det är väl klart att vi följer ditt bygge! Och det skall bli intressant att följa från Ax till Limpa, när du skall skapa underlag, G-Kod och utföra jobbet!
Har redan massor med G kod sen förra maskinen... men klart nytt kommer det väl bli också...
frallzor
Nu får du allt uppdatera lite! (visserligen dålig själv på det just nu då sommarprojektet kommit i vägen :) )
hur går allt?
Massemannen
Inlägg av Massemannen »
Agree... Skulle själv ha beställt en i december men plötsligt stoppade han alla nya beställningar, så jag har letat efter ngt likvärdigt men inte hittat ngt vettigt.
