Köpråd Nema 23 samt nätagg ?
Postat: 12 januari 2018, 15:33:19
av Perkla
Hittade detta kit från ebay, undrar följande.. varför får man två nätagg ? Borde det inte räcka med ett ?
http://www.ebay.de/itm/EU-DE-4axis-Nema ... SwNuxXYmjO
Tacksam för svar...
Re: Köpråd Nema 23 samt nätagg ?
Postat: 12 januari 2018, 18:26:30
av Skyhawk
Ett sådant nätagg blir nog för klent, max 10A. Man vill ju också ha lite takhöjd effektmässigt.
Motorerna tror jag är bra för pengen, har själv köpt motorer med liknande spec. Induktansen vill man ha så låg som möjligt.
Postat: 12 januari 2018, 19:57:03
av Perkla
Vad rekommenderar du för nätagg för billig peng på ebay om inte det i kittet jag länkade till ?
Postat: 12 januari 2018, 20:07:03
av Skyhawk
Menar att det var anledningen till att det ingår två, inget fel med det om du har plats.
Ska du bara köra tre drivare och motorer så räcker nog ett nätagg, då har du en i reserv.
Lite lustigt, i tabellen de hänvisar till finns inte 36V versionen med. Typiskt kina.
Annars kanske du kan försöka få 48V versionen och ställa ner spänningen så du får en komfortabel marginal. 42V kanske?
Ska kika lite närmare på nätagg, behöver själv beställa något liknande dessa. Jag kommer köra dessa drivare:
http://users.skynet.be/ldt/CNC%20electr ... 064AH.html
Postat: 12 januari 2018, 22:47:54
av Perkla
Jag behöver köra 4 motorer och drivare nämligen, jasså så det skulle kunna funka ändå med det kittet jag länkade till, hmm kanske ska beställa det då, har aldrig i hela mitt liv kopplat ihop sånna där grejer så det blir väl intressant kan jag tro..
Så då funkar det kanske bra med dom grejerna även om jag behöver använda två nätagg ? Ska måsta få tag på nån låda att bygga in alla grejerna i...
Postat: 12 januari 2018, 23:17:42
av Perkla
Har kollat lite mer noga nu... om jag köper det kittet jag länkade till så kan jag driva hälften med ett nätagg och det andra med det andra nätagget eftersom jag ska ha 4 motorer osv.. ? borde funka bra och stabilt.. ?
Postat: 13 januari 2018, 01:12:16
av Skyhawk
Jag ser inga större problem med det.
Om ett agg går sönder blir det ju knas, men det blir det väl ändå. Ska du slava en axel så är det väl lämpligt att sätta dessa på samma agg. Googlade lite snabbt på drivaren och de verkar ju få bra omdömen.
Postat: 13 januari 2018, 01:28:42
av Perkla
Japp den ska slavas.. så jag tänkte också på att köra dom två på samma agg... jag ska ta och beställa dom där grejerna nu faktiskt, såg det var ett par veckors leveranstid så jag lär väl hinna få maskinen innan antar jag...
Postat: 13 januari 2018, 02:29:11
av Skyhawk
Lycka till.
Postat: 13 januari 2018, 11:05:27
av Perkla
Tack så mycket och grejerna är nu beställda...
Postat: 13 januari 2018, 12:10:40
av Glattnos
Jag rekommenderar också att köra två drivare på varje. Dom där nätaggregaten brukar ha flera(oftast 3st) anslutningar för plus och minus så man behöver inte ens sätta två kablar på samma anslutning och det är smidigt.
På min maskin kör jag 3 st betydligt större motorer på enbart ett liknande aggregat vilket också funkar, men jag ska skaffa ett till aggregat senare och köra två.
Postat: 13 januari 2018, 12:14:02
av säter
Brukar man inte vilja ha drivsteg som tar 48V i matning?
Postat: 13 januari 2018, 12:15:58
av Glattnos
säter: Dom där tar väl 50V som det ser ut
Jag har två maskiner med steg för max 50V och jag kör på 48V i båda maskinerna, det har aldrig krånglat. Fast det är inte köpt från eBay.
Postat: 13 januari 2018, 12:19:46
av säter
Fel av mig.
Jag läste på nätaggregatet, som är på 36V.
Postat: 13 januari 2018, 16:08:21
av Perkla
Jag hoppas verkligen dessa grejer som säljs som ett kit är funktionsdugliga med varandra, skulle vara lite skumt annars, men riktigt säker kan man aldrig vara... ebay är ju alltid ebay...
Behöver försöka få tag på en lämplig låda till elektroniken, eller så gör jag en tillfällig lösning och fräser nån form av låda i maskinen...
