Varianter för hjullager.
Postat: 27 november 2017, 15:55:44
av danei
Jag spånat lite runt möjligheten att bygga en trehjulig cykel. Två hjul fram och ett bak. Då vill man gärna ha montering enbart på en sida. Broms behöves också. Att köpa nya nav är inte helt billigt så frågan är om det går att få till billigare. Modifiering av ett bakhjul skulle kunna vara en variant, men jag har inte kommit p någon variant som jag tror på till 100%. Fast axel och typ ”billager” skulle kunna funka, men hur gör man det hyfsat enkelt?
Re: Varianter för hjullager.
Postat: 27 november 2017, 17:15:35
av Platis
En axeltapp bak från en gammal golf eller nåt, tror dessa är skruvade! Billiga lager, med två lösa lager(inre + yttre) som man spänner(förspänner!) ihop!
T.ex
https://www.reservdelar24.se/abs-7711206.html + en axeltapp från skroten! Lagerlägen från en skrotad trumma/bromsskiva eller så ber man nån svarva till något!
Alt, släpvagnsaxeltapp;
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta ... 000033769/
Kolla även på ATV-grejor!
https://www.atvhuset.se/atv-reservdelar/hjullager.html
Postat: 27 november 2017, 17:57:44
av danei
Bilprylar blir på tok för tungt. Även ATV är kraftigt överdimensionerat.
Då är jag mer inne på standardlager Lagerbockar eller ett egentillverkat nav
Postat: 27 november 2017, 18:05:39
av Platis
Ja, jo missuppfattade "typ billager", men jag förstår vad du menar!
Några standardlager och en svarvat nav + axeltapp, är ju ingen dum lösning! Säkert flera på forumet som kan hjälpa till med den saken!
Postat: 27 november 2017, 18:27:29
av danei
Jag har en svarv. Den behöver visserligen kompletteras lite.
Postat: 27 november 2017, 19:16:37
av danei
Nja, jag insåg att det var en ruggit dålig förklaring. Vad jag menade egentligen är en variant där man har en axel på hjulet och lager i spindeln.
Postat: 29 november 2017, 15:31:23
av chewie
Kolla vad Cannondale använder för nav på sina framhjul med enkelsidig framdämpare:
https://www.cykellagret.se/p18188/canno ... bon-2-2018
Postat: 29 november 2017, 15:57:06
av Glattnos
Kom ihåg att en tvåhjulig cykel har väldigt mycket lägre brytbelastning i hjulaxeln jämfört med en trehjulig. Såvida inte den trehjuliga också lutar i kuvorna som vissa konstruktioner gör.
danei skrev:Att köpa nya nav är inte helt billigt så frågan är om det går att få till billigare. Modifiering av ett bakhjul skulle kunna vara en variant, men jag har inte kommit p någon variant som jag tror på till 100%. Fast axel och typ ”billager” skulle kunna funka, men hur gör man det hyfsat enkelt?
Kan du förklara vad du har för prylar nu? Varför skulle du behöva köpa nya nav om du redan har hela hjul att modifiera?
Edit: Jag är inte expert på cykel-prylar, men är ett nav dyrare än ett helt hjul?
Postat: 29 november 2017, 20:19:29
av Uttis
En cykel har rätt klen axel vanligtvis, inget som passar att hänga upp bara från en sida.
Jag köpte hjul från cykelringen och kastade axel och lager, svarvade två lagerskålar som passade där gamla lagret satt(själva lager och lagerskål ligger utanför fälgen) fick i rätt grov axel på det sättet istället för den fjuttiga 10mm axeln som satt orginal.
Postat: 29 november 2017, 20:53:49
av danei
Som sagt ett nav som är avsett att monteras med en fästpunkt på var sida hållet inte förvenkelsidig montering. Det behöver vara en kraftigare axel.
Postat: 30 november 2017, 06:11:13
Rullstolshjul är enkelsidiga i monteringen.
