Undrar( fick av kollegan på jobbet svarv)?
Postat: 13 november 2017, 18:30:26
av srle76
Vad behöver jag snälla ,vilket motor Vart? Vad ?
Vem tillverkade en sån skön svarv?
Ska rensa nu, bara undrar om nån kan hjälpa med små direktiv
vilken Motor ,tänkte i fritid leka med att svarva trä.
Tack i/på förhand
Tesan Srdjan
Re: Undrar( fick av kollegan på jobbet svarv)?
Postat: 13 november 2017, 18:46:17
av danei
Jag tycker att det ser ut som ett hembygge. Vad är det för mått på motorfästet?
Edit: Kan den vara avsedd att drivas av en borrmaskin?
Postat: 13 november 2017, 18:52:58
av srle76
42 mm i dia
Kanske hm ska prova bormaskin
Postat: 13 november 2017, 19:08:46
av srle76
Postat: 13 november 2017, 19:47:33
av Nerre
Det ser inte direkt ut att vara nån standardkoppling det där, man blir nog tvungen att tillverka nåt som passar.
Postat: 13 november 2017, 19:54:21
av danei
Det verkar vara nära standarden för bortmaskinshalsar. Så jag gissar att det är tänkt att man ska använda en borrmaskin för att driva den. Men konan har du säkerligen inte nytta av, det har jag inte sett på någon hand borrmaskin.
Edit:Stavning
Postat: 13 november 2017, 19:56:15
av RADIOT
Elevbygge från verkstadsgymnasium på 80-90 talet. Har en likadan som jag har moddat drivningen på. Kör med remskiva och en 700W enfasmotor. Det skall finnas en planskiva av gjutaluminium till svarven också.
Postat: 13 november 2017, 20:02:31
av srle76
RADIOT skrev:Elevbygge från verkstadsgymnasium på 80-90 talet. Har en likadan som jag har moddat drivningen på. Kör med remskiva och en 700W enfasmotor. Det skall finnas en planskiva av gjutaluminium till svarven också.
Exakt
Postat: 14 november 2017, 07:54:20
av dvw
Har en 3 fas borstlös motor på 1100w med bldc styrning till salu om det kan vara av intresse.
Postat: 14 november 2017, 08:29:32
av Glenn
Precis som flera andra sagt så är det VÄLDIGT likt vad elever på verkstadsutbildningen fick tillverka på 80-90-talet, alltså innan de praktiska utbildningarna gjordes treåriga och man tog bort 60%(?) av all praktiktid så eleverna inte hann lära sig nåt om huvudämnet.
Vill minnas att dom även tillverkade en grill, en hammare (med mässing och plastslagytor) och ett maskinskruvstycke, säkert några fler grejer.
Postat: 15 november 2017, 14:31:58
av dvw
Skickade svar på din fråga srle76, osäker om det gick att skicka om inte hör av dig igen
Postat: 20 december 2017, 06:44:55
av lgrfbs
Glenn:
Vi fick bygga: Hammare, Grill, Borrstativ för 53mm hals, Bandslip (Om man han med) var det på min skola 90-92 i VeMek Östersund.
Svarven hade vi som ritningsläsnings övningar.
Postat: 26 mars 2018, 21:08:22
av Micke_71
På AMU på 90 talet så gjorde vi maskinskruvstycket, hammaren, träsvarven och självklart lite annat skoj. Den såg nästan exakt likadan ut, det som skiljer är "spindeldockan" men dubbdockan var exakt. Vi hade remskivor på våran spindeldocka och både medbringare och planskiva.
