Mesa-kort: spindelstyrning, home-switchar mm.
Postat: 11 november 2017, 16:57:57
Jag fick äntligen till det med HOME-switchar på min 6040 med Mesa 7i76E.
Tidigare tyckte jag att dom inte är så nödvändiga, man behöver ju bara köra manuellt till kanten on HOMEa, och det behöver man ju bara en gång per session. Men nu när jag äntligen fick dit dom ångrar jag att jag inte gjort det tidigare. Det är allt bra mycket enklare och smidigare när maskinen gör det själv automatiskt.
HOME för X o Y är ca 10 cm från ena ändläget, Z ungefär 20 mm.
Fungerar som en dans.
Upprymd av det började jag också fundera på att få spindels hastighet styrd via Mesa-kortet. Det har en potentiometer som skall gå att koppla till VFCn.
Nu undrar jag: har någon annan försökt på det? Jag får nämligen ingen rätsida på konfigureringen. Enligt den blir max varvtal på spindeln 10 000 RPM, men min varvar från 3 000 till 24 000. Styrspänningen 0-10 V ger ju för all del rätt varvtal, men det blir ju helt knas med G-koden.
Ifall någon kopplat ihop det: snälla, förklara hur det blev.
En annan fråga: det vore användbart med en HOME-sensor på A-axeln också. Ifall jag gör serier vore det bra att få chucken i exakt samma läge för att spänna in följande.
Hurudan switch fungerar här? Jag har vanliga mikrobrytare på XYZ).
