Blir förvirrad av konor och dragtappar.
Jag har en Deckel MAHO 600 som jag försöker få igång med nytt styrsytem. Passande verktygshållare verkar vara SK40.
Någon som vet om man kan använda BT40 verktygshållare med lämplig dragtapp?
och vad heter en sådan dragtapp i så fall?
-Albin
BT40 till SK40
Re: BT40 till SK40
Om du svarvar till distansringar som är 3 mm tjocka så kan du använda exakt samma dragtappar som boken säger att du ska använda till SK40. Detta eftersom konan på BT40 är 3 mm kortare än den på SK40
Detta förutsatt att det inte är automatisk verktygsväxlare på maskinen för då skiter det sig på andra sätt då griparspåret ser ut helt annorlunda och sitter annorlunda i Z-led på en BT40
Re: BT40 till SK40
Jag använder BT40 hållare till jobbets Maho 600.
Kan skicka men bild med nå mått på dragtappen om du vill.
