Tyst kompressor eller kompressor i kallgarage
perra_e
Re: Tyst kompressor eller kompressor i kallgarage
Inlägg av perra_e »
Jodå, fick i ordning på grejerna nu i helgen.
Körde ett antal gavlar till apparatlådor så det blev rätt rejält testat.
Kompressorn är så pass tyst att man precis hör den en trappa upp, men är man i samma rum blir det lite jobbigt i längden.
Den går i ca 1:30 och står still 1:10 med en fogbuster i kontinuerlig drift.
Jag tyckte jag hade lagom med vätska när jag körde, men lyckades köra av två 4mm fräsar. Det kan dock varit dålig kvalite det det var billiga kina-varianter. Hade en bättre hemma och den höll, Men jag fegade lite och drog på mer vätska än man skall behöva.
Väldigt skönt att slippa klabbet med kylväska i alla fall :)
Så här blev installationen
NULL
Inlägg av NULL »
Vad är det för fräs?
Elman
Inlägg av Elman »
xxargs skrev:
bobobo skrev:Vad är problemet att ställa kompressorn i kallgaraget?
Jag ser mest fördelar. Kallare luft in i kompressor, bättre kylning av kompressorn, lite uppvärmning av garaget.
frysrisk, dvs om lokalen går under nollan och frusen kondens i flytande form låser eller skadar kompressorn.
har sett det i verkligheten med en avbruten vevaxel (utmattningsbrott) som följd efter okänd tid.
Småkompressorer har membranventiler även kolvkompressorer lite kondensvatten i toppen som fryser :-( kan räcka för att dom skall läcka och inte orka gå upp i fullt tryck längre.
så länge det inte fryser inga problem.
/P
perra_e
Inlägg av perra_e »
NULL skrev:Vad är det för fräs?
Den heter FS3MG. Har en byggtråd på forumet.
En bild på kompressorn med på plats. Behändigt format.
