Vet du om Fadalen är inställd på format 1 eller 2?
Programmet ser ut som ett format 1 program då det inte har G43 på rad 128 för verktygslängdkompet.
Har man format 2 inställt så kan man i stort sett köra standard Fanuc g-kod.
tkgb: Du får gärna utveckla "i stort sätt" kan jag köra fanuc rakt av eller är det något som inte är det samma?
Problemet är att verktyget stannar isch en verktygslängd ovanför positionen där den borde stanna, lite som om H21 inte läses in eller tänker jag fel nu? Hade inte H21 lästs in så hade kanske verktyget stannat en verktygslängd under E1?
Desssutom känns det risky när maskinen går till E1 utan någon verktygslängd, inte sant? Det skadar väl inte att ropa in H21 raden efter H0 eller ersätta H0 med H21? Fast det kanske är mindre bra att gå till Z0 med H21, det kan resultera i att Z överskrider max.
Fanuc g-kod ska funka rakt av,vi har en Fadal på jobbet och han som kör den brukar ta program som är skrivna till fräsar med Fanuc-styrning utan att modifiera dom.
Här är ett litet enkelt borrprogram.
G43 måste vara med.
G54 går att ersätta med E1 om man vill.
O1000(DRW02594 FASTPLATTA 2)
G40G49G80(BIT 15X80X150 MM X-NOLLA AT VANSTER Y-NOLLA INAT Z-NOLLA 150 MM)
G0G91G28Z0.
T5M6(5 MM BORR)
G0G90G54X23.Y-7.5 S1800M3
G43Z30.H5
G81Z-22. R5.F150.M8
X57.
G91G28G80Z0.M5M9
G53 Y250.
M30
Upptäckte att E1 och H inte ska ligga på samma rad det var inge bra! H måste ligga på första Z. Men jag fick det att funka igår, på något vis hade T21 blivit mycket längre än vad det vad det var i verkligheten. Så jag mätte in det med tumstock.
tkgb skrev:Fanuc g-kod ska funka rakt av,vi har en Fadal på jobbet och han som kör den brukar ta program som är skrivna till fräsar med Fanuc-styrning utan att modifiera dom.
G43 måste vara med.
G0G91G28Z0.
T5M6(5 MM BORR)
G43Z30.H5
G81Z-22. R5.F150.M8
X57.
G91G28G80Z0.M5M9
G53 Y250.
M30
Det förklarar varför jag fick G53 med E1-48 när jag valde fadal 2.
